- Seat
- Ateca
- FIN Zahnriemen im Öl
Liebes Forum,
kurze Frage: Einige Hersteller lassen den Zahnriemen im Öl laufen. Ich habe gehört, es würde sich über die FIN prüfen lassen, ob dem so sei. Wie/wo kann ich so etwas grundsätzlich prüfen? Und ist der Ateca 1.5 DSG Zahnriemen des Benziners im Öl laufend oder nicht?
Danke!
6 Antworten
Nein, kein Ateca Motor hat einen im Öl laufenden Zahnriemen.
Das ist bei Ford bei den 1.0 ltr. Ecoboost Motoren so.
Ja Ford macht das, Citroen ebenfalls. Und beide haben massiv Probleme damit.
Es gibt auch einige VAG Motoren die einen im Öl laufenden Zahnriemen haben.
Dabei handelt es sich um den Riemen für den Ölpumpenantrieb, was man
früher nur als Kette kannte. Ist vermutlich 3,487 Cent billiger...
Den Ölpumpenantrieb zähle ich nicht direkt bei VW zu dem Thema Zahnriemenantrieb Steuerzeiten.
Zudem gibt es damit überhaupt keine Probleme und dieser hält über 150tkm.
Kann man das bei jedem Auto über die FIN irgendwo herausfinden?
@Corsa97 schrieb am 19. Februar 2025 um 18:58:08 Uhr:
Heisst bei VW laufen auch Zahnriemen im Öl??
