FIS Display NEU
Ich löte nahezu täglich solche Verbindungen und denke daher kann ich mir durchaus ein Urteil erlauben.
Deine Lötverbindung ist nicht so der "Bringer" .
Sicher funktioniert das Display momentan, nur wie sieht es nach ein zwei heißen Sommern aus?
Das soll nur ein Hinweis sein...
55 Antworten
Wenn es passt, dann ist das cool.
Das Umbauen wäre für mich kein Problem...
Da komme ich ja fast in Versuchung mein Weihnachtsgeld zu verprassen...
Ich hoffe du nimmst den Mund nicht zu voll ;)
Hast schonmal ein Display erfolgreich getauscht?
Wenn nein wirst du sicher erstmal Leergeld bezahlen.
Die Displays gibt es schon seit geraumer Zeit zu kaufen, nur ist der Preis ein Witz.
Das Display kaufen die Tachofritzen für einen Bruchteil des Geldes ein.
Die Preise werden sicher noch fallen.
Wenns die schon seit geraumer Zeit gibt dann denke ich sind die schon bei ihrem Mindestpreis angekommen.
Wenn man keine 2 linken Hände hat müsste der austausch eigentlich problemlos funktionieren.
@Don Simon:
Wenn du das problemlos beim erstenmal schafftst schicke ich dir gerne mal ein KI zu.
Ohne üben an ähnlichen Displays wird das nichts werden, zumindestens nicht dauerhaft.
Einen vernünftigen Lötkolben(kein 50Euro Schrott) setze ich mal vorraus.
Ich denke auch das die Preise noch fallen werden.
1.) Löten habe ich gelernt, danke der Nachfrage
2.) Bitte Bezugsquelle und Preise für die günstigen Displays angeben
3.) Lehrgeld schreibt man mit 'h' :)
Gruss, Martin
"Lehrgeld schreibt man mit 'h' " -> könnte auch ein Wortspiel gewesen sein.
Ohne es besser zu wissen: Das Display hat doch ein Flachbandkabel mit Stecker, was soll den da gelötet werden?
@Topf99:
warst du nicht auch der der behauptet hat es wäre kein Problem ein Farb-Diplay nachzurüsten ?
Den Beweis bist du uns bis heute schuldig geblieben !!
Wie gesagt löte ersteinmal solch ein Display so ein das es dauerhaft funktioniert.
Alles kein Problem blablabla...
...na ja, man könnte ja immerhin den Flachstecker abschneiden, den Steckplatz von der Platine ablöten und das Kabel dann direkt anlöte :D:D:o:rolleyes: ....
Das Kabel wird auch direkt auf die Platine gelötet.
Die Probleme enstehen schon beim Ablöten des alten Displays, da reißen sehr gerne die Verbindungen auf der Platine.
Vorher an einem anderen Objekt zu übern ist sicher eine gute Idee.
@Topf99:
Höhö, nein, das war ich nicht.
Ich habe gesagt, wenn mir jemand ein KI zur Verfügung stellt, dann kann ich mal am Bus messen und versuchen ein anderes Display anzuschliessen.
1.) Von Farbdisplay war nie die Rede.
2.) Mir hat bis heute leider niemand ein KI zur Verfügung gestellt. Wenn Du eins hats -> her damit.
3.) Ich habe nicht kein Problem gesagt, dass man sich Mühe geben muss und nicht jeder das kann ist klar.
4.) blabla sagt meine Tochter auch manchmal. Dann sage ich zu ihr, dass das unhöflich ist.
Gruss, Martin
Dann versuch du mal die Ansteuerung des Displaycontrollers rauszumessen.
Wie schon geschrieben wurde bist du uns den Beweis schuldig geblieben :(
:eek: wieso wird das auf die Platine gelötet, das hat doch nen Stecker.
Da steht doch auch: "The problem rests in flat connector [...] There is no possibility to replace only flat connector cable (FFC)"
Ein FFC hat es auch, am Ende ist aber anscheinend gar kein Stecker sondern nur die Pins die direkt auf die Platine gelötet werden.
GÄHN - Kein KI - Keine Messung.
Aber wenn man ein Display für 85 Euros bekommen kann, braucht man sich die Mühe nicht zu machen.
Ausserdem geht es in diesem Thread um die oben angebotenen Displays.
Gruss, Martin
