  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. fis ölsensor / öl min obwohl voll
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 15:48
Hi Zusammen,
Folgendes: vor paar tagen ging mein ölsensor im fis an. Manchmal kam und ging es (klingt wie ein wackelkontakt) und daraufhin kam die öl min anzeigen. Beim auslesen kamen folgende 2 fehler:
•Geber für ölstand-/Temperatur kurzschluss nach Masse
UND
•Geber für ölstand-/Temperatur unterbrechung/kurzschluss nach Plus
Also sowohl plus als auch masse..
Ich hab bereits mal die fehler gelöscht und den minuspol der batterie dür 5-10min abgeklemmt. Nach 100km ging es dann erneut los min öl auf min. Das ölsensor zeichen kam nur 1 mal glaub ich. Wenn ich nun die haube mal öffne und wieder zu mache, bleibt das öl mim zeichen. Das fis zeigt mir aber an, dass die haube auf und zu ist, also sollte der kontaktschalter eigentlich klappen.
Meime frage ist, ist wirklich der sensor defekt, oder ist es eher ein Wackelkontakt? Wie könnte ich das überprüfen?
Habe ner woche das komfortsteuerget ausgetauscht und den pin 1 für den wischwassersensor auf masse gelegt, aber an sich ist mir da nichts aufgefallen..
Hoffe jemand kann helfen
