  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Flexrohr Z22XE
Flexrohr Z22XE
Opel Omega B
ich muss mein Flexrohr tauschen. Hab bzgl. der Maße aber leider mehrere Aussagen gefunden.
Nur zur Bestätigung, passt ein Flexrohr mit Durchmesser 55mm und einer Länge von 100mm (nur der Anteil Flexrohr)?
Ich hätte am liebsten ein Interlock genommen, aber da finde ich nur sowas: https://www.ebay.de/itm/226229833029?...
Müsste ich ja auch einschweißen können. Schellen sind da nicht machbar, da viel zu eng.
7 Antworten
Es gibt Flexrohre mit Schellen die passen, muss man nur suchen.
Warum schmeisst Du das Flexrohr nicht komplett raus und schweisst oder lässt ein passendes Rohr einschweißen? Der Vorteil von dem Rohr ist, daß man Ruhe hat und nicht mehr dieses Flexrohr wechseln muß.
Als ich meinen 2,2i-Caravan im Oktober 20212 gekauft hatte, war schon ein Rohr an Stelle von dem Flexrohr eingeschweisst. Damit bin ich bis zum Verkauf im April 2019 ohne Probleme gefahren.
Um ein Rohr einzuschweissen empfiehlt es sich das Rohr im eingebauten Zustand einzuheften, dann das komplette Hosenrohr ausbauen, damit man es richtig verschweißen kann.
Nach dieser Vorgehensweise muss man auch das Rohr bei meinem Caravan eingeschweisst haben, denn die Schweißnähte waren sehr sauber ausgeführt und auch die Paßgenauigkeit von dem starren Hosenrohr war sehr gut.
Ausmessen welcher Dia verbaut ist, passend auswählen und Ruhe damit haben: ... klick ...
Ich hatte immer so etwas genommen und
am letzten Rohr DIA nach Bedarf zurechtgeschnippelt und
Eingeschweißt.
https://www.ebay.de/itm/387247382671
Beim letzten Mal hatte ich die Motorhaube nur auf wegen Batterie abklemmen!
Da hatte ich noch unten einen zusätzlichen Rohrverbinder+Schellen eingebaut,
damit man nicht am Krümmerflansch mit den 4 Muttern
rumpopeln muß und hoch und runter...
unwahrscheinliche Arbeitserleichterung Wenn man alles von unten macht!
https://www.motor-talk.de/.../...hmesser-am-flexrohr-t6481706.html?...
@rosi03677 Sowas dachte ich mir auch.
Ich lege mich morgen drunter und messe es aus. Ein starres Rohr möchte ich nicht. Das Flexrohr hatte schon seinen Sinn. Das mit der Muffe finde ich interessant. Denke ich drüber nach
So, 55mm Außendurchmesser und ca. 100mm lang das Flexrohr.
Rohrverbinder
55x125mm
Ist normal ein VW Teil-
https://www.ebay.de/itm/252055597431
Ich hatte immer ein Stufenflex Rohr-
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
@rosi03677 Das Flexrohr ist prima. Danke! Nehme ich.
