- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Focus 1.6 EB Berganfahrhilfe defekt
Bei meinem Focus 1.6 EB aus 2012 kommen beim Starten zwei Fehlermeldungen.
Berganfahrhilfe und Reifendruckkontrolle defekt.
Anfangs war es nur bei Regenfahrten und nun dauerhaft.
Hatte es auslesen lassen und u.a. war ABS-Sensor hinten links fehlerhaft.
Hab nun Sensor getauscht, selbe Fehler weiterhin.
Hab dann komplette Radnabe getauscht…selbe Fehler weiterhin…
Was würdet ihr noch vermuten?
VG
2 Antworten
Ähmm nur vorsichtshalber ! Der Fehler ist nach der Reparatur gelöscht worden ?
Soweit ich weiß, hatte Ford Focus zuerst indirektes Reifendrucksystem. Das würde erklären, wieso die Meldung kommt, wenn ABS-Sensor defekt ist. Der Weg nach hinten links ist lang. Ich würde zuerst versuchen die Live-Signale auszulesen und mit anderen Räder zu vergleichen. Dann die Ader nach hinten links überprüfen. Ist der Sensor original? Welcher Fehlercode kommt genau?
