  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. Ford galaxy 1.8 Motor gibt Fehler P1335
Ford Galaxy Mk2 (WA6)
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 20:53
Guten Tag zusammen,
Kann mir einer bitte Rat geben, was ich machen soll.
Mein Ford Galaxy 1.8 Motor Baujahr 21.02.2008
Ich bekomme immer gleiche Fehlermeldung P1335, obwohl ich den Fehler lösche, kommt es sofort zurück beim Motor starten.
Und Motor springt immer beim zweiten Versuch an.
Ich habe zwei druckregelventil gewechselt, die sind auf der Einspritzpumpe eingebaut und auch habe kraftstoffdrucksensor erneuert, der ist auf der Kraftstoffverteiler eingebaut und der Fehler P1335 ist nicht weg sondern jetzt neues Problem gekommen, von Injektor rücklaufschlauch geht ab,dann habe ich neue Rücklaufschlauch gekauft und eingebaut, trotzdem ist es heute wieder abgegangen. Alle 3 Sensor und Rücklaufschlauch habe ich neu gemacht aber Kraftstoff habe ich nicht entlüftet aber kann das ein Grund sein Rücklaufschlauch abzugeben.
Ich habe erstes Problem nicht behoben jetzt zweites gekommen.
Ich bitte nette Leute um ein richtiges Vorschlag
Vielen Dank im voraus und
Druckregelventil 2 erneuert
Rücklaufschlauch ist alles aber erneuert
Das ist der Motor
5 Antworten
Was ist deine Fehlerbeschreibung für P1335? Es geht um das AGR und nicht um das Kraftstoffsystem?
Bei den Leitungen wirst du nur die Klammern enger machen müssen, damit sie sich nicht mehr lösen.
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 23:52
Ich habe agr ventil ausgebaut und ventil war sauber und habe agr kabelstecker erneuert
Bis jetzt Fehlermeldung ist immer an
Ein paar Leute haben mit Diagnosegerät kontrolliert, einer hat gesagt,vielleicht Zahnriemmen ist gesprungen, einer hat gesagt,diesel druck ist am Anfang sieht nicht gut aus
Dann habe ich Zahnriemmen komplett mit Wasserpumpe gewechselt dann ist Fehler nicht gelöscht dann habe kraftstoffdrucksensor druckregelventil habe ich alle erneuert trotzdem ist Fehler P1335 immer da
Habe ich mit Rauchmaschine den Motor getestet, ob es irgendwo dicht ist,dann habe ich gemerkt, agr Kühler verliert Luft,habe neuen agr Kühler gekauft und eingebaut, aber das ist auch mir nicht geholfen, eigentlich kann mann zur Ford Werkstatt gehen aber ich denke,ich muss beim Ford viel Geld ausgeben leider musste ich am Anfang zum Ford gehen ,bevor ich so viel Geld nicht für den Reparatur ausgeben hatte.
1000008888
sauber bedeutet nicht das es in Ordnung ist ;)
der Fehlercode ist eindeutig, warum du am Kraftstoffsystem arbeitest verstehe ich nicht, auch verstehe ich nicht warum du denkst das es mit einem neuen Zahnriemen Ok ist? Und warum hast du den Stecker gewechselt?
Du wirst einfach das AGR-Ventil wechseln müssen ... was anderes wird dir die Werkstatt auch nicht anbieten wenn sie den Fehlercode sehen.
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 23:47
Ja die Meldung ist für AGR aber es kann wegen anderen Gründen diese Meldung geben.
Vor mir Besitzer des Auto hat Turbolader und agr gewechselt. Ich weiß es auch nicht genau ob die Teile von guten Marken sind oder billigsten!
Ich teile ein Foto hiermit, was online Werkstatt mir geschickt hat
1000009060
Themenstarteram 1. Februar 2025 um 20:54
Ich habe den AGR komplett mit neuen gewechselt und jetzt Fehlermeldung kommt nicht mehr
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
