- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Ford Galaxy Motor Leistungsverlust
Habe auf einmal während der Urlaubsfahrt nach 400km Leistungsverlust. Motor aus, wieder an und Alles ist gut!
Nun tritt das Problem jedoch schnell wieder auf und nix mit Motor aus, Motor an und alles ist gut...stottert und hat keine Power...beim xten Versuch dann alles wieder gut aber nur cs. 15 Minuten...dann wieder Leistungsverlust...
LMM? MOTORSTEUERGERÄT?
Bin ratlos!
Liebe Grüsse Frank
3 Antworten
Warum denkst du an das Steuergerät?
Wichtig was im Fehlerspeicher steht (wenn das Problem aktiv ist).
Gerne ist sowas zB. ein alter Kraftstofffilter, oder der LMM-Sensor macht Probleme.
Bin in Frankreich...Fehler nicht auslesbar (Angeblich)
Wollen neues Steuergerät einbauen...1500 bis 2000 Euro.
Reparatur Zeit 3 Wochen bis die Werkstatt Zeit hat und das Steuergerät hat. Auf mein Bitten den LMM auszutauschen gehen die nicht ein. Leider
Es könnte auch sein dass nur das AGR-Ventil ab und zu hängen bleibt. Bei den Dieselmotoren passiert das mit den Jahren schon mal.
Normalerweise genügt es wenn man es ausbaut und gut reinigt.
