Ford Kuga, MK2 Radio, lautes knacken, und nun bleibt Lautsprecher durchgestrichen
Moin
Ich habe folgendes Problem bei dem Ford Kuga 2014 Baujahr, das Original eingebaute Radio egal ob ich den Lautsprecherknopf hoch drehe oder wieder runter drehe ist unten rechts das Lautsprecher Symbol durchgestrichen, wenn ich direkt auf diese Mute Taste drücke wo das Lautsprecher Symbol berührt wird Zeigt er beim Drücken nur ein Licht dahinter, dass das also betätigt wurde aber der Lautsprecher bleibt durchgestrichen selbst mit Knopf hin und her drehen, gibts kein Ton
Auch mit längere Zeit auf die Mute Taste drücken und wieder loslassen. Kein Ergebnis, der Lautsprecher bleibt durchgestrichen.
Was kann das sein?
Ich danke euch
12 Antworten
Es leuchtet alles an dem eingebauten Radio.
Kein Ton kommt raus
Ich befürchte die Endstufe?
vom Baujahr her vermute ich mal das ein Sync1 bzw. Sync1.1 verbaut ist ?
Das ist ja kein "klassisches" Radio mehr sondern ein Audiomodul.
Den Fehlerspeicher mal auslesen, eventuell bringt das ein Ergebnis.
Ein Versuch wäre noch das System per OBD komplett zurück zu setzen, denke aber dass das Modul einen defekt hat.
Guten Morgen,
danke für deine Antwort.
Nein, das stimmt, es ist eine Autoeinheit... Woran erkenne welches Sync es ist ?
Danke dann werde ich mal auslesen und zurück setzen lassen. Weißt Du wo der Tech2 Anschluss ist oder reicht vielleicht auch die Batteriepole zu entfernen und nach 2 Stunden +und- zusammenzuführen, ohne Batterie natürlich, als reset ?
Sehr ärgerlich, sonst keinerlei Probleme, alle "Abteilungen" funktionieren, nur der TON nicht.
Kann man das Modul auswechseln oder gibt es eine Sicherung zum Wechseln hinter dem Modul ?
Oder ist ein neues Audiomodul fällig :-(((
Danke dir.
Wie wäre es einfach mal beim FFH zu fragen was das sein könnte und sich einen Kostenvoranschlag geben zu lassen.
Ist auf jeden 'Fall sinnvoller wie über einen Fehler zu spekulieren den noch keiner hier gesehen hat.
Ja, eigentlich eine gute Idee, habe ich allerdings schon getan und die wussten es auch nicht bei Ford. Dafür müssen wir den Wagen hierbehalten,.. War deren Aussage
klar, der Wagen muss ja ausgelesen werden und gegebenenfalls muss das Audiomodul ausgebaut und geprüft werden.
Du meinst den OBD2 Anschluss ?, der ist hinter einer Klappe unterhalb des Lichtschalter.
kann man versuchen.
https://www.ford.de/.../wie-verbinde-ich-ein-telefon-mit-sync
Eventuell ist ja auch ein anderes Modul, ein Kabelbruch, lose Steckverbindung, Kurzschluss an einem Lautsprecher, etc. das Problem ?
Das weiß man ja erst nach der Diagnose.
Falls es das Audiomodul sein sollte kann man sich ja dann überlegen ob Neu oder gebraucht, oder sogar eventuell ein Umbau auf Sync3 oder auf ein Android System.
Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
Ich meine aber mich zu erinnern, dass es dieses Thema "kein Ton mehr" schon mal gab.
Benutze mal die Suche hier im Forum.
Ja, natürlich muss das gemacht werden, Und muss er auch dableiben, das hab ich nur beantwortet, weil der andere Kollege fragte, warum wir so viel schreiben, bevor wir es nicht haben checken lassen
ich hatte es angefragt vor Ort direkt persönlich, wo man sagte mir Auto hierlassen, was aber nicht immer so einfach ist, wenn man es täglich zur Arbeit benötigt
Okay… Unter kein Ton mehr werde ich gleich mal schauen
Ich danke dir für die vielen Antworten, dann wollen wir mal schauen, was ich am Wochenende bewegen kann…
Dir noch einmal. Danke und schönes Wochenende.
So, Auslesegerät gekauft, Fehlerspeicher zeigt Audiomodul ok, aber kein Lautsprecher ansteuerbar, habe jeden einzelnen angesteuert….
Noch einmal hier im Forum geschaut, „kein Ton“ aber die empfehlen durchmessen, nur wenn alle nicht ansteuerbar, liegt der Fehler wahrscheinlich vor den Lautsprechern.
Hat das Audiomodul einen Verstärker der durchgeknallt sein könnte.
Batterie abnehmen war leider nicht erfolgreich.
Danke für eure Ideen
kommt darauf an, wo Du herkommst
Hier kannst Du das Teil reparieren lassen bzw. die können sagen, was kaput ist
Danke dir, für den Tipp leider… Sitzen wir in Hamburg
https://www.meisterhand-service.de/werkstatt.html
versuch dort mal, ein Bekannter hatte dort auch das Navi vom Kuga reparieren gelassen (Sync 1)
Super, ich danke dir… Das will ich mal nächste Woche anfragen.
Schönes Wochenende, dir und euch
