- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Ford S-Max - Batterie Entladung über Nacht - ABS 30
meine Batterie entleert sich derzeit sehr schnell (innerhalb von weniger als 24 Stunden).
Habe mich also auf die Suche nach dem Fehler begeben und folgendes gefunden:
Batterie abgeklemmt und mit Mulitmeter Stromstärke gemessen (im ausgeschalteten Zustand nach 20-30 Minuten)
Es fliessen dann dauernd ca. 1 Ampere (zu viel)
Im Motorraum die einzelnen Sicherungen nacheinander entfernt, um zu schauen, wann der Verbrauch runtergeht.
Gefunden habe ich: Sicherung Nr. F30 / ABS 30, Versorgung sorgt dafür, dass der Stromverbrauch um ca. 0.5A sinkt, wenn gezogen.
Das sind zwar immer noch 0.5A die übrig bleiben (weiterhin zu hoch denke ich), aber immerhin mal einen Bösewicht gefunden.
Nun weiss ich aber nicht weiter. Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte.
Das Auto ist von 2011, die Batterie ist relativ neu (1 Jahr).
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss,
Stephan
3 Antworten
Ist an deinem Fahrzeug sonst alles serienmäßig? Also kein Fremdradio verbaut, nix im Zigarettenanzünder wie zb Handyladegerät.. ansonsten hab ich wo aufgeschnappt das ein Bluetooth Modul auch die Batterie leer saugen könnte.
Alles Original. Aber wenn das Schaltschema sagt dass es eh nur die ABS Steuereinheit sein kann, wird's die wohl sein oder das Kabel dahin.
Trotzdem Danke
Problem gelöst? Irgendwo hatte ich mal gelesen das das ABS Relais "hängt" und dadurch ungewollt viel Strom gezogen wird.
