  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. Ford S-Max Bluetooth Probleme
Ford S-Max 1 (WA6)
Hallo Freunde, habe schon etwas ein Bluetooth Problem bei meinem Ford S-Max 2012. Das Handy lässt sich zwar mit dem Auto verbinden und manchmal lässt sich kurz Musik abspielen, nach etwa 2 Minuten aber stoppt die Musik und das Handy verliert nach kurzer Zeit die Verbindung. Das Fahrzeug erkennt die Bluetooth Trennung aber erst nach etwa 5-10 Minuten dann kann man sich wieder verbinden und maximal 2 Minuten Musik hören und dann wieder das selbe Spiel
Hatte jemand das selbe Problem ? Woran könnte das liegen ?
Danke An Alle im voraus!
8 Antworten
Schwer zu sagen.
Kannst du es auch mit einem anderen Smartphone versuchen?
Wenn es mit dem funktioniert dann liegt das Problem VERMUTLICH (nur) am Smartphone.
Für die Fehlersuche wäre evtl. auch der Typ des Smartphones interessant.
@Alexander67 schrieb am 10. September 2024 um 19:11:00 Uhr:
Schwer zu sagen.
Verschiedene Handys ausprobiert und Problem weiterhin vorhanden.
Also mit mehreren Smartphones reproduzierbar.
Am Smartphone liegt es dann eher nicht.
Einen Fehler des Anwenders möchte ich auch eher ausschließen.
Dann vermute ich ein Hardware Problem am Radio.
Zum Beispiel ein Wackelkontakt an der Bluetooth Antenne.
Kann man das Problem irgendwie reproduzieren?
Gibt es noch Garantie bzw. gesetzliche Gewährleistung?
Dann mal beim Händler das Problem vorführen.
Ist dann ja sein Problem.
Wenn das nicht möglich ist, dann wird es schwierig.
@Alexander67 schrieb am 14. September 2024 um 15:51:11 Uhr:
Gibt keine Garantie mehr, habe das Auto seit 2012 (Erste Hand) und das Problem besteht schon etwas länger.
Gibt es eine Möglichkeit dem Autoradio einen Reset zu verpassen um es auf Werkseinstellungen zurück zu setzen?
Das sollte der erste Schritt sein.
Evtl. geht es ja dann.
Kennst du jemanden mit identischen Radio?
Inkl. Software Version?
Dann könntest du es mal dem dem probieren ob es mit dem funktioniert.
Kann jemand sagen ob ein Austausch des Autoradios so einfach möglich ist?
Oder gibt es da etwas besonderes zu beachten?
Nicht dass ein Austausch Autoradio sich beschweren würde weil es im falschen Auto ist. Womöglich passt ja die Seriennummer vom Lenkrad nicht oder so.
Oder noch extremer, das Auto nicht will weil es das falsche Autoradio ist. So was ist ja heute problemlos zu prüfen und das Auto könnte es ja als Hack Versuch deuten.
Falls ein anderes Autoradio in jeder Beziehung kein Problem ist könnte man ja einfach eines vom Schrottplatz nehmen.
So ein Austausch als Black Box ist üblicherweise ja relativ einfach. Jedenfalls einfacher als ausbauen und aufschrauben und analysieren wo die Bluetooth Antenne ist und....
PS. Falls die Bluetooth Antenne IM Autoradio ist.
Theoretisch könnte die ja auch extern sein und das Kabel ein Problem haben.
@Alexander67 schrieb am 15. September 2024 um 17:17:10 Uhr:
Wie gesagt wir sind erste Hand, da ist alles original da wurde nix neu gemacht. Trotzdem danke für die versuchte Hilfestellung
@MrFord schrieb am 18. September 2024 um 11:02:34 Uhr:
....und....
Es ging mir weniger darum ob da jemand etwas geändert hat. Sollte es ein Hardwaredefekt dieses einen Autoradios sein, dann geht dein Smartphone mit einem baugleichen.
Und dann wäre es die Frage ob man einfach so ein baugleiches einbauen kann oder ob sich Autoradio oder Auto irgendwie dagegen wehren.
Und was auch sein könnte ist eine Bluetooth Antenne die im Fahrzeug und nicht im Autoradio verbaut ist.
Unwahrscheinlich aber möglich.
In dem Fall könnte es an Kabel und/oder Antenne liegen.
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
