- Fox
- Fox zieht sporadisch nicht mehr
Hallo Foxler,
unser Fox hat manchmal einen Hänger,zieht plötzlich während der Fahrt nichts mehr.
Gasgeben - keine Reaktion,stark reduzierte Leistung,nach einer Weile gehts auf einmal wieder.
Kann es evtl. am Kraftstoffilter liegen,dass der dicht ist?
Es ist ein FOX 1,2 40 Kw, Motor BMD, Bj. 2006.
Was könnte es sonst noch sein?
Gruß Jan.
20 Antworten
Bei unserem sauberen Sprit ? Oder haste Wasser oder Diesel-Reste im Tank ?
Evtl. Zündaussetzer wegen defekter Zündspulen.
Die sind beim 3-Zylinder öfter mal dran.
Sonst schau in den Fehlerspeicher.
muß der Filter nie gewechselt werden?
Zündspulen,ja könnte evtl. auch sein.
Ich lasse mal den Fehlerspeicher auslesen,mal sehen,ob das Klarheit bringt,danke.
Jan.
@jan.h. schrieb am 2. Oktober 2019 um 18:12:24 Uhr:
Nur beim Dieselmotor.
Also ich hab an meinem 1,2 auch den Kraftstofffilter gewechselt. Die schwarze Plörre die da raus kam war schon derbe
Das klingt wirklich nach Zündspule. Die ist nun mal etwas anfällig bei dem/ähnlichen Motor/en.
Ich würde dir empfehlen gleich alle Zündspulen machen zu lassen, dann ist das Thema durch und der Motor schnurrt wieder schön.
na, dann werde ich mich als erstes mal an die Zündspulen machen.
Welche sind denn empfehlenswert?
Habe mir sagen lassen NGK sei gut.
Jan.
Hab auch NGK drin. Machen seit einigen 1000km keine Probleme.
Hallo, also ich habe nun den Fehler auslesen lassen,mit dem Ergebnis: Nockenwellensensor defekt.
Habe einen neuen verbaut (Bosch),nur der Fehler ist nicht weg.
Bevor ich aber an das nächstliegende (Werkstattmeinung) denke,dass evtl. eine Steuerkettenlängung
vorliegt,möchte ich die Kabelanschlüsse auf korrekte Werte prüfen.
Versorg.spannung zum Sensor,Kabelbruch,Masseschluß.
Dazu müsste ich auch den Stecker vom Steuergerät abziehen.
Bleibt mir danach eine Fehlermeldung,nach dem Wiederaufstecken?
Gruß Jan.
Batterie abklemmen vor dem Abziehen bis nach dem Wiederaufstecken dürfte reichen.
Belegung der 3 Leitungen sind bekannt ?
danke, ja das ist das nächste Problem. Aktuell sind mir die drei Pins noch nicht bekannt.
Meine große Hoffnung besteht darin,dass ich von dir diese Pinbelegung erfahre.
Hättest du evtl. ein Bildchen,Erklärung o.ä.
Oer wie könne ich dies erfahren?
Hast mir ja schon mal bei einer ABS Störung geholfen.
Jan.
Ohne genaue Angaben zum Motorsteuergerät geht's leider nicht, da es in 2006 (Juni/Juli) ein Wechsel von Simos 3PG (121 Pins) auf Simos 9.1 (80 Pins) gab.
ok,danke.
Ich versuche Genaueres zu erfahren.
Jan.
Ein Anhaltspunkt sollte schon die FIN sein. Wenn die 10. Stelle (Modelljahr) eine 7 ist, dürfte der Baumonat im 2. Halbjahr liegen.
ich versuche vergebens an die 10te Stelle zu kommen. Es ist zwar eine 7 dabei,aber ist es
die richtige Stelle?
Ich gebe hier mal bis zu der 7 ein.
WWW ZZZ 5 ZZ 640 87...
Die restlichen drei habe ich weggelassen,ein 7er ist sowieso nicht dabei.
Erste Zulassung: 2/2006, müsste also die ältere Version sein.
Gruß Jan.
