Frage zu Fehlercode P011100 beim Q5 TDI 2.0 143PS
habe eine Frage zu einem Q5 TDI 143PS, Bj. 2012.
Ab und an fängt die Motorkontrollleuchte an im Betrieb dauerhaft zu leuchten. Habe jetzt das Fahrzeug heute selbst ausgelesen und im System Motorelektronik den Fehlercode P011100 gefunden. Beschreibung ist "Geber 1 für Ansauglufttemperatur-unplausibles Signal".
Status aktiv/statisch.
Der Fehler wurde schon öfter gelöscht, kommt aber nach einiger Zeit immer wieder. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Leistung hat das Auto durchgehend, egal ob mit aufleuchtender Kontrollleuchte oder nicht.
5 Antworten
Moin, das ist kein offizieller Fehlercode. Womit ausgelesen?
Mit Thinkscan 689BT.
P0111 = VAG00523: Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
Also Sensor G42 defekt, oder Bekabelung / Stecker defekt.
VAG00523 ist der angezeigte Fehler bei einem VCDS(?(-Diagnosegerät, also die Geräte speziell für VAG-Modelle?Dieser Sensor G42 ist also was anderes als der LMM?
Ansauglufttemperaturgeber G42 ist in einem mit Ladedruckgeber G31 kombiniert.
Siehe bild.
(Motorkennbuchstaben CJCA 143PS)
