- Golf
- Golf 6
- Frage zu MFA Premium
Hallo, Ich fahre einen GTI 03/2011 mit MFA-Premium. Ich wollte über das MFA eine Serviceabfrage machen, dabei mußte ich feststellen daß dies nicht möglich ist. Bei meiner MFA gibt es keinen Menüpunkt
"Service". Beim Händler war kein Golf mit MFA Premium am Hof und bei monocromen MFA kann bei allen der Menüpunkt "Service" aufgerufen werden. Jetzt sagte der Meister, daß es bei Premium diesen Menüpunkt nicht gibt. Da ich ihm das so nicht abnehme, ist meine Bitte ob mir jemand diesbezüglich genaueres sagen kann. Danke Peter.
mein GTD ist Bj.08/12 Mj 2013 und bei meiner MFA - Premium ist die Anzeige unter den Menüpunkt Einstellungen - Service - Info vorhanden. :)
Kann man aber nur bei Fahrzeugstillstand abfragen. ;)
24 Antworten
Hmm sollte es wohl geben.
hmm
du hast recht. Ich habe diesen Punkt auch nicht gesehen, hatte
diesen aber beim "normalen" MFA.
Komisch, oder?
Mack
Servus!
Da habe ich auch gleich mal eine Frage zu.
Im Video habe ich gesehen das am Anfang unten drei Sitze waren. Ich vermute mal, dass zeigt an wer auf den hinteren Sitzen angeschnallt ist bzw. nicht.
Was benötigt man damit die Sensoren in den hinteren Sitzen vorhanden sind und das in der MFA Premium angezeigt wird?
M.
seitenairbags und gurtstraffer hinten oder was meinst Du jetzt?
Servus!
Ich rede von dem gepiepe und der Anzeige in der MFA wenn jemand auf den hinteren sitzen sitzt und nicht angeschnallt ist.
M.
Original geschrieben von Skeletto
Servus!
M.
seitenairbags und gurtstraffer hinten...
Servus!
Okay, danke!
M.
Hallo, Erstmal Danke für die Mitteilungen. War eben noch mal nachsehen, was bei mir im MFA alles angezeigt wird. Also "Fahrzeugstatus" wird nicht angezeigt, ebenso fehlt bei Einstellungen zwischen den Punkten "Zweitgeschwindigkeit und Werkseinstellungen der Punkt "Service". Dafür zahlt man dann bei VW viel Geld für die Premiumanzeige und bekommt eine abgespeckte Version. Aber ist halt VW, wird sicher beim nächsten Kauf berücksichtigt werden (alles wie so viel "Stand der Techmik).
Ist das wirklich so? (ok ok, ich glaube Dir ja.)
Eine MFA Premium sollte die gleichen Anzeigen/Einstellungsmöglichkeiten aufweisen wie eine MFA+; nur eben in Farbe.
Bei meinem Touran sind alle Punkte vorhanden.
Die Aussage des Meisters halte ich für falsch. Da muss etwas anderes im Argen liegen (Codierung/Anpassung des Steuergerätes).
Sorry,
"Service" ist noch da, aber nur im Stand unter "Einstellungen".
Ich dachte, das sei auch während der Fährt abrufbar.
Macke
Wobei es auch vom MJ abhängig scheint. Wir hatten hier mal eine Diskussion dazu und es gab auch ein paar User, die zwar die Seitenairbags und Gurtstraffer hinten hatten, nicht aber diese Anzeige.
@pboedi: die MFA+ und MFA Premium unterscheiden sich in Bezug auf die Serviceanzeige nicht. Unter "Fahrzeugstatus" wird auch in der MFA Premium angezeigt, wann der nächste Service ist (Rücksetzen über Einstellungen -> Service, aber dann wird auf Festintervall umgestellt). Wo in deinem konkreten Fall der Fehler liegt lässt sich aus der Ferne schlecht feststellen :( Stand der Technik ist es definitiv nicht (außer die Anzeige wurde zum MJ2013 generell gestrichen, aber das kann ich mir nicht vorstellen).
vg, Johannes
vg, Johannes
Danke, aber den Menuepunkt Fahrzeugstatus gibt es bei mir gar nicht.
Eigentlich kommen die Service-Infos vom Kombiinstrument selbst. Letztlich müsste man wohl die Codierung und Anpassungskanäle mal prüfen, irgendwo wird ein Wurm drin sein.
Da du vermutlich noch Garantie hast hilft wohl nur das Auto solange zur Werkstatt zu stellen, bis sie den Fehler behoben haben.
vg, Johannes
das Fahrzeugstatus Menü (zumindest bei MFA+, denke bei der Premium ist es gleich) ist nur vorhanden wenn das Fahrzeug auch etwas zu melden hat. "Wischwasser bitte auffüllen" etc.
Daher steht die Serviceanzeige vllt. nur im Fahrzeugstatus wenn demnächst Service ansteht.
Grüße comfortline
