- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Frage zu Zündspulen 2.4 V6 BDV
Hallo Zusammen,
eine kurze Frage an die Fachleute:
Ich hatte es jetzt innerhalb von 6 Wochen 2x, dass für 3 Sekunden die Motorleuchte kurz geblinkt hat. Ist danach wieder verschwunden und man hat auch bei der Fahrt nichts gemerkt. War im Teillastbereich, bei ca. 80km/h.
Lt. VCDS waren das sporadische Verbrennungsaussetzer 1x Zylinder 3 und 1x Zylinder 4.
Ist ein A4 B6 2.4 V6 BDV
Der Motor hat ja für 2 Zylinder eine gemeinsame Zündspule, deswegen habe ich die Vermutung, dass eine der 3 Zündspulen eine leichte Macke hat.
Dazu folgende Fragen:
Gibt es irgendwo eine Info, welche Zylinder mit welcher Zündspule laufen? (Ich hoffe, Zylinder 3 und 4 haben die gleiche, das würde den Fehler erklären). Da der Fehler "wandert", ist es vermutlich nicht ein Zündkabel oder eine Zündkerze.
Im Internet finde ich immer nur den ganzen "Block" mit 3 Zündspulen als Ersatzteil. Gibt es die nicht auch einzeln?
Danke vorab.
Danke @hynky für den Hinweis, dass es ein BDV ist, habe ich angepasst.
2 Antworten
@Naviupdater schrieb am 16. Februar 2025 um 15:13:19 Uhr:
Ist ein A4 B6 2.4 V6 ASN
Nö. Ist ein BDV. Der ASN ist der 3.0 V6, der hat eine andere Zündanlage.
Siehe beiliegendes Bild.
Nicht daß ich wüßte, nie gesehen. Wenn Du das Modul neu kaufen möchtest, empfehle ich aus eigener Erfahrung: Nimm das von Bremi, ist auch der Erstausrüster gewesen. NGK kann, muss aber nicht ordentlich funktionieren; die billigen No-Names taugen leider nichts.
Christian
Hm, 3 und 4 hängen also nicht an der gleichen Zündspule. Die Zündkerzen wurden erst von 2TKM gewechselt. Jetzt wird es Interessant. :-(
