- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Frage zu Zündspulen / Ruckeln bei Vollast
Hi - habe bei meinem 116i bei Vollast bzw. beim Beschleunigen mal mehr oder weniger ein Ruckeln - vermutlich durch Zündrücknahme, habe 4 neue Zündspulen (NGK) verbaut - aber eine hat es keine 100km gemacht wie es aussieht - Zylinder 1 steigt immer zuerst aus - daher die Frage - hat jemand ein ähnliches Phänomen oder ist das nur ein Zufall? Liegt vielleicht ein anderes Problem vor?
Leistung ist mehr oder weniger voll da und der Fehlerspeicher ist an sich immer leer - es sei denn im unten gezeigten Beispiel - da habe ich dann besagte neue Zündspule gegen eine alte getauscht - danach ging es wieder … bin echt am rätseln….davor war auch immer erst Zyl. 1 raus - da hatte ich allerdings gegen alte gebrauchte getauscht weil ich die noch liegen hatte
1 Antworten
Vielleicht hat auch der Stecker oder das Kabel ein Problem. Daher würde ich einfach nochmal den Stecker kurz abmachen und schauen ob es dann wieder kurz i.O. ist.
