Frage zum Fehlerspeicher Eintrag
1 AntwortenNeuester Beitrag am 14. Juli 2024 um 7:47
Audi A4 B8/8K Allroad
Themenstarteram 14. Juli 2024 um 0:20
Hallo an alle
Vle kann mir jemand sagen was diese Fehlercodes bedeuten, und erklären was genau das Problem ist.
(Es handelt sich dabei um einen 2L TFSI) Motor.
Er ruckelt dazu im kalten manchmal (nicht immer nur sporadisch) und sobald er warm ist oder der Gang drinnen ist (Automatik) ist das ruckeln weg hat es was mit dem Fehler Codes zutun? (Steht nur das beim auslesen drinnen)
Vle hatte es jemand und kann mir weiterhelfen.
Über jede Hilfe dankbar.
1 Antworten
Sieht so aus, als wenn dein Motor 2 elektrische Hydrolager hat, die nicht mehr funktionieren. Diese werden im Standgas "weich" und fangen so die Vibrationen ab, die sich ansonsten auf die Karosserie übertragen, was zu deiner Beschreibung passt, wenn du mit dem Ruckeln Vibrationen meinst.
