  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Frage zur Standheizung.
Mercedes B-Klasse W247
Themenstarteram 27. Oktober 2023 um 21:23
Guten Tag,
Kann mir jemand helfen, den Schaltplan für den Anschluss der originalen Mercedes-W247-Standheizung zu finden?
Ich möchte dies mit dem Anschlussplan von Webasto vergleichen und schauen, ob es möglich ist, es über MBUX zu betreiben. ( Natürlich nach der Programmierung )
M.vr.gr. Anne
5 Antworten
Da brauchst du doch eigentlich keinen Schaltplan, oder?
Wenn du einen Diesel hast, wird die Standheizung oder Zuheizung bei kaltem Motor eh automatisch aktiviert,
alleine schon wegen der Innenraum-Heizung.
d.h. du bräuchtest eigentlich nur eine entsprechende Software (im MBUX?) bzw. Fernbedienung mit dieser Funktion.
Vielleicht kann man auch einfach mal bei Webasto in Münsingen anrufen und dort nachfragen.
So wäre das zumindest "meine" Wunschvorstellung.
Gruß euer Murmeltier
Themenstarteram 28. Oktober 2023 um 14:13
Tag..
Jetzt habe ich eine B200-Benzinversion.
Ich habe die Standheizung bei einem guten Webasto-Händler einbauen lassen.
Der Einbau erfolgt mit Mercedes B-Klasse-spezifischer Verkabelung.
Ich habe es dann bei Mercedes gemeldet, um es zu programmieren.
Sie gaben an, dass sie es versucht hätten, dies jedoch nicht funktioniert habe,
da der MBUX keinen Kontakt zur Standheizung herstellen könne.
Irgendwo muss noch etwas angeschlossen/verbunden geändert werden!
Ich habe den Schaltplan von Webasto erhalten und suche zum Vergleich den von Mercedes selbst,
wo der Unterschied ist. Bei Mercedes wollte man das nicht hergeben,
der Chef ließ es nicht zu.
Die manuelle Steuerung erfolgt nun über einen Druckknopf unter dem Armaturenbrett
oder mit der Webasto-App.
Es wäre schön, wenn ich das origineller machen könnte.
M.vr.gr. Anne
Ah so ist das,
ich glaube aber ehrlich gesagt dann nicht mehr das sich das noch anders machen läßt.
Themenstarteram 28. Oktober 2023 um 21:20
Deshalb suche ich ein den Schaltplan, damit ich es vergleichen kann!
Wie dem auch sei... Danke für deine Antwort!
M.vr.gr. Anne
@annepieter schrieb am 28. Oktober 2023 um 23:20:39 Uhr:
M.vr.gr. Anne
Original Mercedes Schaltplan findest im Netz keinen!
Denn Mercedes veröffentlich keine Schaltpläne!
Aber du kannst mit dem Wabasto Schaltplan entweder zum Freundlichen fahren oder zu einem Boschdienst.
Beide haben, meines Wissens nach, auch zugriff auf die Mercedes Schaltpläne.
Ebenso eine auf Mercedes spezialisierte Werkstatt, die WIS hat..
