- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Fragen zu EFH & ZV - Cabrio MOPF
1. Frage
kann man die hinteren Fensterheber beim Cabrio (Mopf) anlernen?
die vorderen hab ich neu eingelernt bekommen, aber bei den hinteren funktioniert es nicht
Runter funktioniert alles perfekt, Stufe II fahren die Fenster automatisch bis unten durch
Hoch das Dillemma, Stufe I geht, auf Stufe II bleiben die Fenster stehen, muß die immer manuell schliessen
2. Frage
ebenso hab ich bei den vorderen EFH das Problem das sie bei GESCHLOSSENER Tür immer ein Stück wieder runterfahren (ca. 10cm)
wenn ich die Tür aber offen habe, fahren sie bis nach oben und bleiben auch dort... auf beiden Seiten das Problem
und nein hat nichts mit der Absenkautomatic zu tun, denn wenn ich in dem Zustand den Wagen abschliesse bleiben die Fenster so
da es auch bei offenem Verdeck ist, kann es eigentlich nur an den Gummidichtungen an der A-Säule liegen...
3. Frage
Ist es normal das beim öffnen der ZV das sich NUR die Fahrertür öffnet?
Ich muß ein 2. mal auf den Handsender drücken, erst dann entriegeln Beifahrertür und Kofferraum
MfG Nico
7 Antworten
Original geschrieben von Nicod78
1. Frage
Kann ich leider nichts zu sagen, mangels Cabrio...
2. Frage
Kann zum einen daran liegen, dass die Türsteuergeräte nicht richtig auf die Endposition programmiert sind, müssen also neu angelernt werden. Und zum anderen daran, dass das Fenster auf Grund der Dichtung zu schwer läuft und deswegen automatisch abschaltet.
Wenn das Problem auftritt, das Fenster einfach auf erster Stufe hochfahren... wenn du den Knopf dann noch ein wenig gedrückt hälst, wird das Fenster auch gleich neu angelernt und sollte ab dann wieder einwandfrei funktionieren. Außerdem solltest du die Dichtung an der A-Säule mal ein wenig einfetten/einölen/was auch immer
3. Frage
Wenn das so eingestellt wurde ist es normal...
Kann geändert werden, indem du auf deinem Schlüssel die beiden Knöpfe für Auf- und Zuschließen gleichzeitig drückst, bis die LED kurz aufleuchtet.
Ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft da auch - außerdem kannst du in dieser eine Menge über die Dinge erfahren, die dein Auto so kann
Gruß,
Shottky
ähm du hast das aber schon gelesen was ich am Anfang geschrieben habe???
Endposition kennen die EFH vorn schon, aber halt NUR bei GEÖFFNETER Tür
bei geschlossener Tür fahren die EFH komplett hoch und DANN wieder ca. 10cm runter!
PS: Das mit dem Schlüssel werd ich mal testen...
MfG Nico
Ja, hab ich - ändert aber nichts an der Situation, dass die TSG die Endposition nicht kennen und deswegen die Scheibe wieder herunterfahren, weil oben ein zu hoher Wiederstand ist (durchs Dach, die Dichtung oder durch den mechanisch vorgegebenen Endanschlag).
Bei geöffneter Tür haben die Scheiben eine fest programmierte Endposition, die durch die Absenkautomatik bestimmt wird - da kann man nichts dran programmieren...
Um dem Problem jetzt mal näher auf die Spur zu gehen - wie hast du die vorderen Scheiben denn angelernt? Bei offener, oder geschlossener Tür? Hat es geklackt, als das Anlernen erfolgt ist?
MfG Nico
Die hinteren Scheiben sind beim Cabrio nicht anzulernen was das Automatische Hochfahren angeht. Beim Coupe wurde im Steuergerät dies hinterlegt. Da es sich um die selben Steuergeräte wie beim Coupe handeln einfach zu Benz und umprogrammieren lassen. Und wieso die Scheiben wieder 10Cm etwa runter fahren liegt damit zusammen falsch angelernt, dann heißt es Reset oder schauen ob das Fenster sich nicht beim Hochfahren schwer tut.
Grüße SkyX
Was soll man da "falsch" anlernen?
bei geschlossener Tür die Zündung an, EFH-Schalter auf Stufe I komplett hochfahren und warten bis es klickt
genau das hab ich getan, schwer tun sich die EFH beim schliessen auch nicht
am Dach kann es nicht liegen, denn auch bei geöffnetem Verdeck machen die Scheiben das gleiche Problem
MfG Nico
hai Nicod78,
hatte das problem auch mal.
habe dann die scheiben einfach mit dem schluessel von aussen
hochfahren lassen (zusperren und knopf gedrueckt halten).
hat funktioniert ;-)
cu oti
Wenn das Anlernen der vorderen Scheiben nicht erfolgreich ist, müssen die Türsteuergeräte ein Reset und Neuanlernen erhalten.
Wobei Du das Anlernen nicht richtig gemacht oder beschrieben hast.
Tür zu, Zündung an, Fenster runter fahren, Fenster hoch aud Stufe 1 bis es ganz oben ist, dann Schalter auf Stufe 2 drücken und einen Augenblick halten.
Die Türsteuergeräte verlieren aber auch mal (infolge Unterspannung) ihr Gedächtnis. Dazu Batterie ~ 3 Stunden abklemmen. Dann die Türsteuergeräte wie oben beschrieben neu anlernen.
Wenn das nicht hilft, liegt ein Defekt vor. Hier zum Freundlichen.
Greetz
MadX
