  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Fragen zu Sportsitzen/Lendenwirbelstütze und Akustikverglasung
Audi
Themenstarteram 22. Februar 2018 um 18:12
Hallo Zusammen,
hat wer die nomalen Sportsitze im A4 Avant/Allroad mit Stoffbezug?
Wie ist denn die Verstellung der Kopfstützen? (nur Höhe oder auch Neigung verstellbar?)
Gibt ja zusätzlich die Ausstattung "variable Kopfstützen".
Hat der Sportsitz schon eine aktive Stütze für die Lendenwirbel welche aber nicht verstellbar ist oder gibts die Stütze nur mit der "4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze"-Option?
Bzgl. Akustikverglasung:
Habe jetzt die Klimakomfort-/Akustikfrontscheibe, drahtlos, beheizbar bestellt.
Die Option "Akustikverglasung für Türscheiben" habe ich vergessen.
Macht das noch einen riesigen Unterschied ob die Türscheiben dann auch damit verbaut sind von der Geräuschkulisse?
Vielen Dank für euer Feedback!
38 Antworten
ad Akustikverglasung:
Ja, macht einen großen Unterschied.
Die normalen Kopfstützen lassen sich nur in der Höhe verstellen. Die variablen Kopfstützen haben auch eine horizontale Verstellmöglichkeit, es kann also der Abstand zwischen Hinterkopf und Stütze eingestellt werden.
Themenstarteram 22. Februar 2018 um 18:36
Danke für die Erklärungen.
Jetzt fehlt mir nur noch ein Feedback bzgl. Lendenwirbelstütze.
Das Fahrzeug wurde letzte Woche bestellt. Muss mal prüfen ob sich da überhaupt noch was ändern lässt.
am 22. Februar 2018 um 18:42
keine Lendenwirbelstütze, es gäbe ja auch noch die Pneumatische mit Massage. Wenn Du eine möchtest, musst Du diese mitbestellen. Ebenso, wenn du eine einstellbare Mittelarmlehne möchtest, dann musst Du die Komfort Armlehne bestellen. Die normale Armlehne ist (fast) unbrauchbar.
Ich habe die Normalen Sportsitze mit Stoffbezug. (Wird bei Leder bestimmt dasselbe sein) Diese haben eine 4 Wege el. Lordosestütze. Die restlichen Einstellungen sind manuell.
Ist aber Sonderausstattung!
Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist in Deutschland bei der "Sport"-Linie die Lordosestütze dabei. In Österreich ist sie Sonderausstattung.
Nein.
Bei der Design-Linie ist sie in D dabei.
Ich habe mein Auto aus D und sie war bei mir mit der Sport Linie dabei
Schau halt im Konfigurator nach.
Bei mir war sie auch bei der Sportlinie dabei.
am 24. Februar 2018 um 18:14
sie ist bei der Wahl „A4 (Avant) sport“ dabei, sonst nicht.
@alpha zulu schrieb am 22. Februar 2018 um 20:00:29 Uhr:
Nein.
Ich revidiere meine Aussage! Es ist genau umgekehrt: In der Designlinie ist die Lordosenstütze NICHT serienmäßig dabei. Beim "Sport" schon. Sorry für die Verwirrung!
alpha
Themenstarteram 2. März 2018 um 15:11
Danke für eure Tips.
Hab jetzt nachträglich den 4-Wege-Lendenwirbelstütze und die Akustikverglasung der Türscheiben geordert.
