  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. Frisch gekauft / viele Fehler bei Carly :(
BMW 4er F36 (Gran Coupé)
Themenstarteram 16. Januar 2024 um 20:05
Hallo ihr lieben,
ich habe mir heute ein 440i Gran Coupé gekauft.
Das Auto fährt 1A und es sind keinerlei Lämpchen an, die einem Sorge machen würden.
Nun hab ich mal die Fehlercodes präventiv mit Carly ausgelesen, und da kam echt vieles zusammen.
Sollte ich mir Sorgen machen? Vielleicht gibt es hier ja jemanden, der da mehr rauslesen kann, als ich.
Systeme mit Problemen
Dynamische Stabilitäts Kontrolle (DSC)
480AB5
Verteilergetriebe: temporäre Störung, Schutzfunktion
Schlecht
Letztes Vorkommen:
149466 km
Elektronik Modul Hinten
E5942E
Signal (PIA Konfiguration, 0x406) ungültig, Sender HU
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
150281 km
Integr. Karosseriemodul
INFO 482651
Schwimmwinkelschätzer Inputs nicht gültig SBS
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
150281 km
INFO 482656
Schwimmwinkelschätzer interne Degradation wegen SBS
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
149466 km
INFO 4827B3
Steuergerät intern Undervoltage at Terminal 30
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
149466 km
INFO 48276E
Autosar StandardCore Nichtflüchtiger Speicher Integität gescheitert
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
INFO 3F1009
Puffer für ausgehende Fehlermeldungen ist voll
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
149475 km
Klimaanlage Eingang / Ausgang, Kurzschluss nach Masse
INFO 07802B
COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_0
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
INFO 078042
IPDUM_E_TRANSMIT_FAILED
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
150289 km
INFO 078022
Nachricht (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
150273 km
Zentrales Gateway
INFO 100600
Flexray Protokoll Startup Zeit ist zu hoch
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
149475 km
INFO 100204
Nachrichtsüberwachung: Systemkontextsignal ausgeblieben
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
149475 km
INFO 100601
Unerwarteter asynchron Zustand auf Flexraybus
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
150281 km
INFO 101008
Nicht auflösbares uneindeutiges Routing SG nicht in der SVT Soll Tabelle
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
INFO 100104
HW Weckgrund ZGW
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
149475 km
Zentralelektronik (BDC)
INFO 804029
SEK Unterspannung Batterie
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
149475 km
D90D37
Innenlichtelektronik: Falsche Variante verbaut
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
149466 km
Infotainment
INFO 101712
Eine PIA-Funktion meldet ihre Konfigurationsinformationen obwohl sie nicht dazu aufgefordert wurde
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
149466 km
Telematik
03178A
TCB: Funktionseinschränkung Mobilfunknetz
Akzeptabel
Letztes Vorkommen:
149470 km
13 Antworten
Du kannst so gut wie alle ignorieren. Das sind eher Infos als Fehler.
Themenstarteram 16. Januar 2024 um 20:35
@Danny_Ocean schrieb am 16. Januar 2024 um 21:34:58 Uhr:
Welche sollte ich denn nicht ignorieren? :(
Wie heißt es immer so schön?
Löschen — > fahren — > nochmal auslesen
@LCG schrieb am 16. Januar 2024 um 23:37:12 Uhr:
Korrekt und mit einer ordentlichen Bmw-Software wieder auslesen…
alles andere bringt Nix…
Carly und Co. verwirren mehr, als dass sie ordentlich diagnostizieren…
@pete46r schrieb am 16. Jan. 2024 um 21:5:33 Uhr:
Undervoltage
Da hast du die wahrscheinliche Ursache für die vielen Fehler. Ist die Batterie mittlerweile ok?
@LCG schrieb am 16. Jan. 2024 um 23:37:12 Uhr:
Auch meine Empfehlung.
Themenstarteram 17. Januar 2024 um 10:41
Zwischenzeitlich schon gelöscht, der Bericht ist 500km nach Löschung :/
Welche Spannung hat deine Batterie in Ruhe, d. h. bei Motor aus?
@pete46r schrieb am 16. Januar 2024 um 21:35:30 Uhr:
Eventuell Batterie checken. Ansonsten würde ich mir 0 Sorgen machen. Wir haben 3 xdrive in der Familie und alle haben die gleiche Meldung mit dem Verteilergetriebe.
Hallo!
Ich habe bei meinem M240ix Cabrio 2019 mit 50.000 km die gleichen Fehler! Ich glaube, dass Carly ein ziemlicher Dreck ist! Die Fehler findet auch nur Carly! Komisch… die kostenpflichtigen Smart Mechanic sind die ärgsten! Öamtc und Bmw finden die Fehler nicht!
Der DSC Fehler sind bei mir nur im Parkhaus „eingetragen“. Sehr enge Kurven mit Nässe bei Schrittgeschwindigkeit! Bei jeden Allrad System gibt es „Verspannungen“.
Kläre es ab mit dem Hersteller und gut ist es. Lg
Carly ist die letzte müll Software
Mach Dir keine Gedanken!
Carly liest jeden scheiß aus.
Bei Carly 47 Fehler ausgelesen bei BMW 0 Fehler
@Heizölheizer schrieb am 17. Januar 2024 um 12:38:03 Uhr:
Hallo, ich hab die gleichen Probleme, letztes Jahr hab ich eine neue Batterie eingebaut in meinem F33 420d, dann einen alten Benziner mit anscheinend falschen Kabel überbrückt und seit dem gefühlt diese Probleme, erst direkt nach Überbrückung haben die Fenster beim betätigen verrückt gespielt, dann subjektives Geräusch der Klinaanlage festgestellt. Fehler ausgelesen bei laufenden Motor zeigt er Überspannung an, wenn der Motor aus ist Unterspannung. Hat einer eine Lösung dazu? Reicht es die Batterie zu tauschen? Es werden immer diverse Elektrik Fehler angezeigt, auch nach dem löschen.
Über antworten würde ich mich freuen
VG
David
Ich schließe mich prinzipiell an, wobei ich mit Carly auch gute Erfahrungen gemacht habe und einiges sparen konnte. Man kann nicht pauschal sagen, ob gut oder schlecht. Nicht verwirren lassen, aber auch nicht komplett ignorieren. Manche Fehlermeldungen haben mir oft den Arsch gerettet. Solange Dein Cockpit nicht blitzt und blinkt, sollte weitestgehend alles in Ordnung sein.
Kurz: Schaden tut Carly nicht. Einige Meldungen einfach nicht ernst nehmen.
  4. BMW
  5. 4er
