- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Frontrunner Kit
Frontrunner Kit
ich interessiere mich für den Frontrunner Dachaufbau, quasi Dachreling Ersatz.
https://...frontrunneroutfitters.com/.../...rr-slii-roof-rack-kit.html
Hat dieses jemand Verbaut und kann mit sagen wie hoch das Gestell vom Dach absteht?
Der Hersteller sieht diese Info nicht vor, er teilt lediglich die Höhe der Plattform mit, nicht jedoch die Höhe der Träger.
Der Kern ist eben das die Garage genau 2m Höhe zulässt, ob das dann noch mit dem Aufbau passt.
Danke, Gruß André
17 Antworten
Ich denke, da Deine Anfrage doch recht speziell ist, wirst Du zielführender eine Antwort bekommen wenn Du den Hersteller/Vertreiber direkt anschreibst. Der Preis ist doch - wenn auch meiner Meinung nach gerechtfertigt - recht hoch, so dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es soooo viele gibt, die das schon haben.
Ich würde wie mein Vorredner bereits schrieb auch beim Hersteller anfragen.
ZITAT: "HINWEIS: Dieses Kit ist nur passend für den langen Radstand 3.200 mm (Fahrzeuglänge 5.140 mm)"
Das passt nicht zusammen. 5140mm ist kurzer Radstand (dafür langer Überhang)
Gruß Ulli
@onkel_ulli schrieb am 28. April 2021 um 13:30:00 Uhr:
Gruß Ulli
Nicht ganz richtig!
Kompakt und Lang haben den gleichen Radstand (3200mm)
Extralang ist länger (3430mm)
Zugegeben, ist etwas unglücklich formuliert, aber nicht falsch bzw. passt schon zusammen.
Trotzdem ist 3200mm der kurze Radstand!!
@DonaldDarkXXL schrieb am 28. April 2021 um 11:57:40 Uhr:
Ich habe sogar mit einem Experten von Hersteller gesprochen. Der sagte mir dann, das mein Fahrzeug mit installierten Aufbau bei etwa 2 m Höhe wäre.
Auf die Frage etwas über oder unter 2 m???
Geht es evtl etwas genauer?
Wurde mir der Inhalt der Anzeige geschickt, in der eben steht das ich zu den Füßen die 5 cm Plattform addieren muss. Leider einfach keine Angabe, wie hoch die Füße (Bleche sind).
Ich habe mir jetzt erstmal selber geholfen in dem ich Maßstabsgetreue Bilder erstellt habe und mit den „bekannten“ 5 cm, neue / weitere Messlinien eingezeichnet. Demnach sollte der komplette Aufbau etwa 3 cm höher sein, wie die originale Dachreling.
Die originale Dachreling wird ja vor der Montage demontiert.
Hätte ja sein können, das es hier auch User gibt, die bereits dieses Produkt benutzen.
Danke!
Sieht aus wie ein Lattenrost, welche Matratzen passen da drauf ?! ;)
@andreetchen schrieb am 28. April 2021 um 22:52:52 Uhr:
Danke!
Okay, das ist natürlich suboptimal wenn selbst der Hersteller keine genauen Angaben machen kann. Hängt aber halt auch von Bereifung, Fahrwerk etc. ab, wie hoch das Auto dann insgesamt wird. Da wirste um Messen und probieren nicht rumkommen, befürcht ich.
@DonaldDarkXXL schrieb am 29. April 2021 um 07:17:48 Uhr:
Danke!
Deshalb wollte ich ja die Maße vom Dachhalter/Füße haben. Die hätte ich dann ja einfach auf meinem Aufrechnen müssen. :)
@AblaBix schrieb am 28. April 2021 um 23:54:09 Uhr:
Habe ich auch gedacht, aber halt mega Praktisch, vor allem mit dem Dachzelt :)
Eine Zentimeter-genaue Angabe ist m.E. eh schwierig und nur nominell. In der Praxis schwankt die Höhe je nach Beladung, Reifendruck, und auch wenn sich das Fahrzeug bewegt ist die Höhe nicht konstant. Wenn es tatsächlich so knapp ist, kommst Du wohl ums selber messen und ausprobieren nicht rum.
@dangyver schrieb am 29. April 2021 um 17:10:44 Uhr:
Weshalb ich ja vom Dachabstand die Maße haben wollte, diese sind bei allen gleich :)
Ich hab leider einen MP, kann Dir da nicht weiterhelfen. Aber ich kann Dir sagen - nominell hat der MP 1,99m Höhe. Tatsächlich ist meiner aber etwas niedriger.
Hallo andreetchen, hast Du das Frontrunner Rack denn letztendlich gekauft und montiert? Wenn ja, wie sind die Windgeräusche damit? Hast Du evtl. das original Windschutzblech angebaut? Welche Geschwindigkeit ist noch erträglich? Danke, Grüsse, Peter
also ich habe mir den Frontrunner Rack verbaut. Ich würde jetzt Mal sagen die Windgeräusche sind in Ordnung. Ist aber sehr unterschiedlich je nach dem ob grad viel Wind von vorne kommt. Mal hört man fast kein Unterschied bei 120-130 km/h auf der Autobahn und Mal hört man schon bissle ein dumpfes Geräusch. Ich empfinde es nicht als störend, bin aber auch nicht so wirklich Geräuschempfindlich. Unangenehmes Pfeifen oder so hatte ich noch nie. Meinst du das extra Windschutzblech? Es ist ein kleines dabei, dass man laut Anleitung auf jedenfall verbauen sollte. Weiß aber nicht ob es einen großen Unterschied bringt. Das extra Windschutzblech habe ich nicht aber vielleicht kaufe ich es mir noch.
