- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Frontscheinwerfer Beifahrerseite - Abblendlicht H7
seit einiger Zeit funktioniert mein Abblendlicht sporadisch nicht.
Die Halterung ist verkokelt und der Scheinwerfer ist von innen schon einigermaßen blind.
Die Halterung der H7 habe ich schon drei Mal getauscht und auch den Scheinwerfer schon ausgebaut und gereinigt. Der verkokelt aber immer wieder.
Keine Ahnung woran genau das liegt, aber es scheint ein bekanntes Problem beim Corsa C zu sein.
Seit einiger Zeit ist es aber das reinste Glücksspiel, ob das Licht funktioniert.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn: Ich würden gerne den Scheinwerfer an der Beifahrerseite tauschen.
Ich habe den Corsa C 1.0 aus 2002.
Die jetzigen eingesetzten Scheinwerfer sind von VALEO mit Leuchtweitenregulierung.
Kann ich einen der beiden Scheinwerfer nehmen und muss diesen nur an den vorhandenen Stecker anschließen?
Art.-Nr. 1020-5655: https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
Art.-Nr. 1020-8142: https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
Ich bin mir unsicher, weil in der Herstellereinschränkung "AL" anstelle von "Valeo" steht.
Kennt sich da jemand aus?
Danke im Voraus!
EDIT: Die Direktlinks funktionieren irgendwie nicht, daher habe ich die Artikelnummern vor den Link geschrieben und als Bild angehängt. Sorry.
16 Antworten
@mr_noname schrieb am 10. Februar 2018 um 12:23:37 Uhr:
Danke im Voraus!
Servus das gleiche Problem hab ich schon gehabt bei beidem Scheinwerfer und hab ich sie getauscht
Die neue waren auch nicht von valeo
Ok, danke, und die Steckerverbindung konntest du einfach übernehmen?
Bei den AL-Scheinwerfern sind die Stellmotoren für die Leuchtweitenregulierung fest verbaut und bei Valeo austauschbar. Ob die Anschlüsse gleich sind kann ich Dir leider nicht sagen. Ruf doch einfach den Händler an und frag nach.
@mr_noname schrieb am 10. Februar 2018 um 13:47:27 Uhr:
Ja alles andere hat gepasst
@mr_noname
Nehme die Valeo Scheinwerfer, hier mal ein anderer Anbieter als kfzteile24, denn da bisst du mit ca. 70 Euro dabei.
https://www.daparto.de/.../2-1490-2646?...
Hier noch ein Beitrag von mir damals.
https://www.motor-talk.de/.../...weinwerfer-tauschen-t3135411.html?...
Danke, aber die sind alle ohne Stellmotor.
Bei meinen jetzigen Valeo wurde der schon einmal getauscht und die sind im Gehäuse mit Silikon abgedichtet.
Der AL hat den Stellmotor ja integriert. Soll auch keine 100000km mehr halten...ich denke das macht der Wagen nicht mehr mit :-(
@mr_noname
Wieso mit Silikon abgedichtet?
Da ist doch nur ein Deckel drauf.
https://data.motor-talk.de/.../...scheinwerfer-8188268570059683468.JPG
Und ja die neuen Scheinwerfer sind immer ohne Stellmotor, die von AL passen nicht.
Dann suche doch mal nach gebrauchten Scheinwerfer, habe ich damals auch eingebaut und waren mit Stellmotor.
Es passen auch die vom Facelift.
Hier wäre einer mit Stellmotor und Preisvorschlag.
https://www.ebay.de/.../302616702689?...
Oder mal zu einem Verwerter hinfahren und schauen ob was vorhanden ist.
Und keine DEPO nehmen, sind auch nicht das gelbe vom Ei.
@hwd63 schrieb am 11. Februar 2018 um 18:05:00 Uhr:
@mr_noname
Servus und warum nicht von DEPO nicht habe links und rechts eingebaut mit stellmotor und funktionieren seit Jahren
Danke!
Die Stellmotoren waren einmal bereits defekt und wurden getauscht. Der Mechaniker hat seinerzeit den Deckel mit Silikon abgedichtet. Warm weiß ich leider auch nicht.
Aber ihr habt mir geholfen. Ich denke ich nehme einen vom Verwerter oder denke von ebay :-)
Nur intwressenhalber: Die AL Scheinwerfer passen nicht, weil es eine andere Steckverbindung ist?
Oder meinst du damit, dass die Stellmotoren nicht passen?
Scheinwerfer passen alle untereinander. Nur die Stellmotoren sind anders.
@mr_noname schrieb am 11. Februar 2018 um 22:09:58 Uhr:
In den AL Scheinwerfer bekommst du nicht so einfach die Stellmotoren ausgetauscht, die sind unter der Abdeckung fest eingebaut, schaue dir nochmal in Ruhe die Bilder von mir an.
Die Steckverbindungen sind alle gleich bei den H7 Scheinwerfern.
Du wirst in deinem Corsa keine Valeo Scheinwerfer eingebaut haben, sondern die AL.
Erstmal danke für euren ganzen Antworten. Ihr seid spitze!
Eine letzte Frage zu diesem Thema hätte ich aber noch:
Muss ich die Leuchtweitenregulierung im Auto (also den Drehschalter) auf eine bestimmte Position stellen bevor ich den alten Scheinwerfer aus- und den neuen einbaue?
Also dass die neuen Schweinwerfer quasi immer auf einer bestimmten Position voreingestellt sind.
Oder reguliert sich das nach Anschluss „von selbst“?
