- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- funkschlüssel muss immer synchronisiert werden.
Ich habe einen Opel astra g caravan.
Dieser funkschlüssel funktioniert nach einer Woche nicht mehr. Batterie ist neu. Es muss jedesmal synchronisiert werden danach geht's ein paar Tage gut nach ca 1 Woche muss ich das wiederholen. Woran liegt das ? Hat einer schon mal dieses Problem gehabt ? Grüße
4 Antworten
Funktioniert der Funkschlüssel sonst in der Zeit immer problemlos?
Es könnte an einem defekten Batteriehalter liegen, sodass die Synchronisation verloren geht durch unzureichende Spannung an der Platine.
Dazu dann einfach nachlöten und das Problem sollte der Vergangenheit angehören.
Ist jetzt das plausibelste was mir auf die schnelle einfällt.
Bestimmt eine Lötstelle kalt. Versuche mal mit bisschen Papier/Pappe Druck auf die Batterie zubekommen. Wenn dies nicht funzt Platine ausbauen und nach löten oder löten lassen bei TV Reparatur Bude z.b
Schlüssel wirde mal nachgelötet... lief dann ein Jahr ohne Probleme wieder... ich werde mit die Lötstellen mal wieder anschauen
Danke für die info.
Moin sonst zwischen den Batteriehalter und der Platine kabel anlöten, hatte danach nie wieder Probleme. Das neu verlöten ohne Kabel hat bei mir nicht lange gehalten.
