- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Fussraummodul defekt?
BMW 116D, E87, Bj. 02/2010
Haben Batteriewechsel gemacht. Batterie wurde registriert.
Danach funktionierten einige Teile nicht, wie z.B. Fernlicht, Blinker, Tachobeleuchtung usw.
Fehlerbericht hänge ich an.
Kennt jemand eine gute Werkstatt in Raum Dortmund?
13 Antworten
Hat sich erledigt. Kann gelöscht werden.
Und was war es?
Das FRM hat sich aufgehängt wegen eines Softwarefehlers
Servus,
ich hänge mich hier mal dran, weil ich bei mir die gleiche Vermutung habe.
Ich habe mehrere Fehler im Speicher, die aufs FRM bezogen sind, beispielsweise Spiegelheizung rechts und links.
Außerdem funktionieren die Nebelscheinwerfer nicht, die Kontrolleuchte im KI geht aber an. Birnen sind in Ordnung, es kommt einfach keine Spannung an den Steckern an.
Weiß jemand, ob die Nebelscheinwerfer ebenfalls über das FRM gesteuert werden und deswegen hier ein Defekt des FRMs vermutet werden kann?
wann ist dein Auto denn gebaut?
Hast du das Auto so gekauft oder sind die Probleme plötzlich aufgetreten?
Das Auto ist von 09/2007 und von privat mit den Problemen gekauft.
Ich habe gelesen, dass das FRM wohl empfindlich reagiert, wenn daran herumcodiert wird und es dann erst wieder freigeschaltet werden muss.
Ich weiß aber nicht, ob das dann nur einen Teil der Funktionen betrifft, oder ob das dann komplett lahmgelegt wird.
ja das habe ich befürchtet. Das beobachte ich recht oft.
Vermutlich wurde dein FRM vom Vorbesitzer getauscht.
Du hast ein FRM verbaut, was entweder gar nicht zu deinem Auto passt, oder einfach nicht auf das Fahrzeug codiert ist.
Wenn du mir ein Foto vom Steuergerät (der weißte Aufkleber vorne drauf) und deine Fahrgestellnummer schickst, kann ich dir sagen ob die beiden zusammenpassen.
Edit:
Mit diesem bekannten Softwareproblem der Fußraummodule hat das nichts zu tun
Ich bin erst heute dazu gekommen, ein Foto des FRM zu machen.
Wenn ich richtig informiert bin, müsste ich eigentlich ein FRM 3 61356827065 drin haben.
Nein das passt schon, das ist das richtige FRM.
Das von dir erwähnte ist das offizielle Ersatzteil für dein.
Also vom Typ her ist es auf jeden Fall schon mal das richtige.
Jetzt kann es natürlich trotzdem noch sein, dass dein FRM nicht richtig codiert ist.
Oder das tatsächlich etwas kaputt ist.
Das kann man jetzt aus der Ferne aber nicht sagen.
Wir können dein FRM hier testen und ggf. reparieren, meld dich dazu gern
Weiß jemand, wo ich ein eventuell defektes Fußraummodul prüfen und ggf. reparieren lassen kann und mit welchen Kosten das verbunden ist?
Wir können Fussraummodule vollständig prüfen.
Meld dich gern per pn
Ich hatte dir vor 2 Wochen schon ne PN dazu geschrieben.
Vielleicht ist die aber nicht angekommen oder untergegangen.
Sorry - du hast recht! Scheint tatsächlich untergegangen zu sein.
Ich habe dir soeben geantwortet
