- BMW
- 2er
- 2er F22, F23, F87 & G42, G87
- G42-230i hupte beim verriegeln zwei mal
Vorgestern war ich beim Folierer wegwn Steinschlagschutzfolie.
Beim Verriegeln des Fahrzeuges hupte es doppelt mit voller Lautstärke. Hab dann entriegelt und erneut verriegelt - wieder zweimal Hupen.
Bin dann einmal um den Block gefahren, Fahrzeug abgestellt, verriegelt und dann gab es kein Hupen.
Kennt jemand die Bedeutung? Beim googeln fand ich, dass es bei Mercedes hupt, wenn beim Verriegeln der Motor noch läuft. Bei BMW auch?
Kann es nicht testen, da das Fahrzeug noch beim Folierer steht.
9 Antworten
Ist bei BMW auch so. Lässt sich aber per Codierung deaktivieren.
Eventuell Kofferraum nicht richtig geschlossen.
Macht mein F25 auch, wenn der Motor noch läuft.
ist bei dir eine Alarmanlage verbaut ?
Ja, die hupen auch. Kann man, wie andere erwähnt haben ändern.
Bei mir ist keine Alarmanlage verbaut.
Motor an oder Zweitschlüssel im Auto?
Rainer
Kann man einstellen unter
Car
Einstellungen
Türen/Fahrzeugzugang
Signalton bei Ver/Entriegeln
Danke für die Antworten.
Vermutlich hab ich nur in Gedanken "parken" aktiviert und den StartStop-Button nicht gedrückt und dann verriegelt. Dann liwf natürlich der Motor noch, desswn Geräusch im normalen Straßenverkehr untergeht.
Mir war nur nicht klar, dass BMW auch warnt. Grundsätzlich ist die Warnung ja sinnvoll und daher werde ich die Funktion behalten. Sollte ja eigentlich gar nicht passierwn, dass man vergisst, den Motor abzustellen.
OS 8 ohne Gangwähler ist mir noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ;)
