  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. Galaxy Gurte 3.Sitzreihe und Laderaumabdeckung/Rollo: neue Lösung
Ford Galaxy Mk1 (WGR)
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 19:50
Seit zwei Wochen fahre ich nun den neuen Galaxy Titanium, und ich bin bisher sehr zufrieden (Erfahrungsbericht folgt).
Bis auf eine lästige Kleinigkeit: die - hier schon mehrfach diskutierte - fehlende Befestigungsmöglichkeit für die Gurte der 3. Sitzreihe. Unten aushängen (wie in der Bedienungsanleitung immer noch beschrieben) konnte man diese Gurte ja nur bei den ersten 2006er und 2007er Galaxys.
Ohne Laderaumrollo (Gepäckraumabdeckung) wäre es nicht so schlimm; verwendet man diese, bleibt man jedesmal an den Gurten hängen.
Der Forumsbeitrag
www.motor-talk.de/forum/anschnallgurte-fuer-platz6-7-t1819434.html?page=2
hat mich inspiriert (danke für die gute Idee !), allerdings wollte ich auf keinen Fall Teile aus Blumendraht mit freien Enden im Auto haben.
Haltet mich für übervorsichtig (oder hätte ich mir paar zweitklassige Horrorfilme nicht ansehen sollen...), aber die Vorstellung, dass solche Teile aus Draht bei einem Unfall durch den Innenraum fliegen und meine Kinder irgendwo treffen, macht mich einfach nicht froh.
Daher neuer Bauvorschlag für "Gurthalter" nur aus Kunststoff und ohne spitze Enden (siehe Fotos).
Ergebnis: der Gurt liegt oben sauber an der Seitenwand an. Das Rollo (Gepäckraumabdeckung) lässt sich leicht öffnen und schließen, ohne Hängenbleiben. Wenn man die Gurte in der 3. Sitzreihe benötigt, zieht man sie einfach aus dem (seitlich offenen) Gurthalter heraus; d.h. der Gurthalter selbst bleibt immer in seiner Position.
Für oberflächliche Betrachter sieht mein Gurthalter "serienmäßig" aus. Nichts klappert. Alles ist komplett aus Kunststoff, also sehr leicht, und sitzt bombenfest in der offenbar genau dafür vorgesehenen Vertiefung. Selbst bei einem Unfall kann ich mir nicht vorstellen, dass mein Gurthalter herausfliegt; falls doch, kann er mit seinem geringen Gewicht und ohne irgendein spitzes Ende wohl kaum jemanden ernsthaft verletzen.
Materialaufwand (für 2 Stück) ca. 1,50 EUR. In der Fabrik könnte man so einen Teil vermutlich um wenige Cent herstellen.
Teile
- Glieder einer schwarzen Kunststoff-Kette, ca. 80mm lang (solche Ketten gibt es im Baumarkt als Meterware, ich habe diese bei Hornbach entdeckt und für 1/2m = 8 Kettenglieder etwa 1,80€ bezahlt)
- Steckmuffe für 16mm Installationsrohre aus Kunststoff, d.h. Außen-Durchmesser ca. 18mm, im Baumarkt in der Elektro-Abteilung, ca. 0,20€ (es passt aber jedes Rohrstück mit ähnlichen Abmessungen)
- Kunststoff-Schraube M5x40
- Distanzbolzen Länge ca. 20mm, Innen-Durchmesser ca. 6mm
Bauanleitung
- Kettenglied an der Schmalseite mit zwei Schnitten (kleine Metallsäge) in ca 3mm Abstand öffnen (hier wird später der Gurt rein- bzw. rausgeschoben)
- Kettenglied in der Mitte einer Längsseite mit einem 4mm Bohrer im rechten Winkel durchbohren, dann mit einem M5 Gewindebohrer vorsichtig das Gewinde einschneiden
- Steckmuffe absägen auf eine Länge von ca. 36mm
- Loch ca 5,5mm in die Steckmuffe bohren, auch in der Mitte. Das Loch längs etwas erweitern oder abschrägen, damit man die Schraube von innen nach außen durchstecken kann
- Distanzbolzen an beiden Enden mit einer Rund- oder Halbrundfeile so bearbeiten, dass Kettenglied und Steckmuffe sich nicht verdrehen können (oben/unten versetzt um ca. 30 Grad)
- Distanzbolzen auf Schraube stecken und Kettenglied anschrauben
- Das beim Kettenglied überstehende Ende der Kunststoff-Schraube absägen und abfeilen
- Steckmuffe und Distanzbolzen schwarz lackieren, wenn gewünscht (ich hatte gerade keine Farbsprühdose zur Hand und mir daher vorerst mit schwarzem Isolierband beholfen)
Alles klar? Dann frohes Werken!
Und, auch wenn man Heimwerken als nettes Hobby pflegt:
Ich finde es eine Schande, dass man bei einem Auto mit Oberklasse-Anspruch und entsprechendem Preis so etwas dazu basteln muss.
Das Problem scheint ja schon länger zu existieren - warum den Ingenieuren im Werk dazu bisher noch nichts besseres eingefallen ist, kann ich nicht verstehen.
Jedenfalls konnte ich mir nicht verkneifen, diese Kritik in Verbindung mit meinem behelfsmäßigen Lösungsvorschlag über meinen Freundlichen an Ford zu melden. Bin schon gespannt, ob ich da eine Antwort bekomme.
LG
Helmut
Der Forumsbeitrag
Teile
Bauanleitung
LG
Helmut
10 weitere Antworten
10 Antworten
am 23. Juli 2009 um 5:29
Glückwunsch zur sauberen Arbeit: sieht perfekt aus!
Super Idee!
Ich habe es zwar in meinem S-Max etwas anders gelöst, werde aber deine tolle Idee übernehmen und nachmachen!
Sehr schön, da werd ich meine Klettverschluss-Lösung gleich mal umbauen... ;-) Danke!
am 28. Juli 2009 um 6:28
Moin!
Geh doch einfach damit in Serie... :) 100 Stück bauen, ab Werk 10,20 € + MwSt + Porto...?
Besser als in Heimarbeit Kugelschreiber zusammenschrauben. :D
Ich bin auf meinen Galaxy gespannt, wahrscheinlich stehe ich 2 Tage nach Auslieferung im Baumarkt! ;)
Gruß aus Westfalen
Monty
am 17. August 2009 um 22:07
Danke. Habe die Dinger ohne Probleme nachgebaut, passen perfekt, sehen gut aus und erfüllen ihren Zweck. Mangels Kunststoff-Schraube habe ich eine 30mm lange M5-Schraube aus Stahl genommen (die muss man dann auch nicht absägen, weil sie auf der anderen Seite nicht rausschaut), als Distanzstück dient mir eine 20mm lange Mutter für 6mm-Schrauben (alles aus dem Hornbach-Sortiment).
Eine Änderung habe ich vorgenommen, die die Sache ein wenig erleichtert: Gegenüber von dem kleinen Loch (5mm) in dem Röhrchen habe ich noch ein 10mm-Loch gebohrt, so dass man bequem mit dem Schraubenkopf und danach mit den Schraubenzieher durchkommt, man muss die Schraube also nicht seitlich "einfädeln".
Hallo zusammen
bin seit heute (!) auch stolzer Besitzer eines Galaxy Titanium, mit Laderaumabdeckung. Bei der Übergabe des Fahrzeugs habe ich den Händler gleich auf die offensichtliche Hakelei der Abdeckung mit den Gurten angesprochen. Er und auch der herbeigerufene Mechaniker wussten nicht, wie man damit umgehen soll, wollten sich aber umgehend bei Ford erkundigen. Mal schauen, was da als Antwort kommt.
Meine Frage an alle: gibt es inzwischen die hier vorgeschlagene oder eine andere Lösung, die man käuflich erwerben könnte? Oder muss ich selber basteln?
Grüsse,
grat
Hallo Helmut,
vielen Dank für Deine Kreativität ich habe seit einer Woche einen Glaxy Ghia und schon im Vorfeld Deine Bauanleitung runtergeladen und nun nachgebaut und installiert.
Also von meiner Seite her alles Super (sogar meiner Frau hat es gut gefallen). Kosten sind total niedrig der Nutzen unbezahlbar und sieht aus wie vom Werk.
Also nochmals danke und viele Grüße weiter so.
Ausie-r-n
Helmut, VIELEN Dank für diese Anleitung. Genial das Teil !!! Habe es heute gebaut!!
Allerdings sind mir einige Haken kaputt gegangen, da ich dein "vorsichtig das Gewinde einschneiden" nicht richtig gelesen habe... ;-)
Ich hatte auch keinen GEwindeschneider, sondern habe eine Eisenschraube mit dem gleichen Gewinde benutzt. Sollte es nicht besser ein 5mm Loch sein oder 4,5, denn mir brechen die Haken immer ab, wenn ich die Schraube reindrehe...
Werde mir ein paar Ersatzhaken anfertigen! ;-))
Auf jeden Fall super Idee und habe alles im Baumarkt bekommen!
DAnke!
max
Super,
das werde ich auch gleich nachbauen.
Hab mich auch schon gefragt, für was die Aufnahmen sein sollen. Im Ford-AH erntete ich auf die Frage nur Schulterzucken - sehr vertrauenserweckend...
Mir scheint, Ford hat in dieser Zeit (2008 und 2009) Änderungen am Fahrzeug vorgenommen, die keiner richtig mitbekommen hat.
So steht in meiner Betriebsanleitung bezüglich Wechsel der Umfeldbeleuchtung im Außenspiegel was von Wegdrücken einer Metallnase. Nur gibts im Außenspiegel meines Galaxy keine solche Nase mehr. Da wurden die Facelift-Spielgel wohl schon etwas zu früh ins Werk geliefert und verbaut?
Hallo zusammen!
Ich bin seit Dezember 2021 auch stolzer & eigentlich zufriedener Fahrer eines brandneuen
Ford Galaxy 2,5 Duratec Hybrid Titanium (BJ 11/2021) mit Businesspaket III.
Allerdings war bei Übernahme vom Ford-Händler keine Laderaum-Abdeckung (Rollo) werksseitig enthalten.
Scheinbar ist dieses Zubehör für mein Modell auch (noch?) nicht bestellbar. Zumindest wüsste ich nicht wo.
Falls mich hierbei jemand von euch unterstützen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Löbliche Grüße, Dominik.
"...from another Galaxy, transmittin' on my frequency"
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
