Hallo zusammen...hätte mal eine Frage...mein golf 2 cl hat schon wieder ne Macke...es gab Momente da hat das auto kein gas angenommen ,habe jetzt den flansch erneuert, alles durchgeblasen ,vergaser erneuert und trotzdem ist es immer noch da...er fängt dann an zu ruckeln und stottern...hab schon bemerkt das wenn der Tank halb voll ist ,kommt diese Macke...was kann es sein...? kann doch nicht immer mit nem halben Tank,zum tanken fahren!! Bitte helft mir |
Golf 2 nimmt kein Gas an
LaLeLu71
rpdrama
wenns ein rp ist könnts die vorförderpumpe im tank sein
LaLeLu71
Danke für die Antwort, aber was ist rp?
Heizölgaser
Keep it real
Seit wann hat ein Golf CL einen RP-Motor??
AgilaNJOY
RP ist der Motorbuchstabe und bezeichnet einen 90 PS Motor mit 1.8l Hubraum und Monopoint-Einspritzung.
Kann definitiv im CL verbaut sein, da CL ja nur die Ausstattungslinie ist.
Motorbuchstabe ist vorne oben links im Motorblock eingegossen und steht auch auf dem Aufkleber im Kofferraum und dem Serviceheft.
wellental
C++ Schrauber
Also mein damaliger 90er CL hatte 'nen RP ab Werk...
Anarchie-99
Also ein RP.
Probleme bei der Gasannahme kann auf ein beschädigtes Drosselklappen Potiometer hindeuten.
Forumssuche benutzen das wurde schon öfters besprochen.
DrivingRacingXtreme
Was heisst denn "neuer Vergaser"?
Bekommt man die noch bei VW? Abgesehen davon hat der RP schon eine Einspritzung
Anarchie-99
Er meinte wohl ein gebrauchtes Austauschteil.
Neu komplett bekommt man nichts mehr zu kaufen selbst Ersatzteile gibt es bei VW direkt nicht.
chris2178
Vielleicht ist die Tankentlüftung Schlauch verstopft so das Unterdruck im Tank ist und somit kein Benzin gefördert wird.Versuch mal den Tankdeckel abzumachen, ohne Tankdeckel zu Fahren und schauen ob der Motor dann Läuft.
michl90
Wenn es immer bei halb vollem Tank anfängt, würde ich auf die Benzinpumpe im Tank tippen. Also nicht die Pumpe selbst, sondern die Verbindungen oder Schläuche.
Deine Antwort auf "Golf 2 nimmt kein Gas an "
