Gaspedal Leitung?
hallo,
Ich habe da mal ne Frage kann mir jemand sagen wo ich im 8pa Motorraum folgende Leitungen finde?
Zündung 12V
und die Leitung vom Gaspedal? sprich Gaspedal nicht gedrückt 0V Gaspedal gedrückt 5V+ ?
Da mein Fahrzeug momentan beim :) ist um Roststellen zu beseitigen, kann ich da nicht wirklich was messen gehen und wollte mich schon einmal im Vorwege erkundigen wo ich da rann muss.
Danke.
26 Antworten
Sollte alles am Motorsteuergerät zu finden sein.
Angaben für den BMN Motor.
Steckverbindung B, 94fach, schwarz (am MSG):
Gaspedalstellungsgeber 1
-Pin 84 gelb/grün
-Pin 39 grau/rot
-Pin 83 weiß/blau
Gaspedalstellungsgeber 2
-Pin 15 grau/schwarz
-Pin 17 grau/blau
-Pin 61 braun/blau
da läuft aber keine Spannung drüber sondern widerstandswerte
ich will dort nur ein Relai zwischen haben abzwacken ist das zu machen ?
bei welcher pedalstellung soll das relais denn schalten?
hat das Pedal für Fahrzeuge mit DSG nicht einen Kickdown-Schalter drin? der bei Vollgas betätigt wird?
vieleicht wäre das ne lösung ;)
lg
ne ich hab kein DSG verbaut ist n Schalter.
Das Reali soll schalten wen das Gaspedal nicht betätigt wird.
erzähl doch mal was du vor hast, vielleicht gibts da bessere lösungen!
das signal kommt vom pedalwertgeber, da gibts keine 0v oder 5v leitung;)
lg
ich will im Innenraum unter den Alu leisten die Beleuchtung vom a7 einbauen aber halt mir dem Special das diese sich langsam beleuchten wenn ich das Gaspedal drücke und den umgekehrten Effekt wenn ich das Gaspedal los lasse.
ich hab alles soweit ich muss nur noch das Kabel vom Gaspedal das ans Relai schalten ich weiß nur noch nicht welches es ist ;)
und die lampem vom a7 dimmen selbstständig bei angelegter spannung ?
und die leisten passen??
ist ja ne lustige idee^^ aber ich glaube mich würde das sehr schnell nerven^^
lg
ja das würde mich auch nerven;)
die leisten passen halbwegs plug and play.
im a6 gibt es auch die beleuchtung und die sind schon oft hier verbaut wurden und es gibt eine bebilderte anleitung dazu.
da muss in der türverkleidung etwas ausgefräst werden...dann werden die leisten eingesetzt.
aber die leuchten nur dezent und da wird das dimmen kaum auffallen;)
dann lieber normal anschließen und das ambiente genießen:)
lg
hm, schade dass die leute keine Anleitung dazu gemacht haben...
würde mich auch echt interessieren die Armauflagenbeleuchtung!
hast du nicht interesse daran micha? du schreibst eh die besten anleitungen! ;)
lg
danke dir:):););)
also ich kenn nur die bebilderten beschreibungen.
daraufhin war ich da auch ganz heiß drauf.;)
aber:
im a6 hab ich die leisten gesehen und es ist echt minimal was da aus den leisten kommt und das war mir der aufwand nicht wert.
wenn soll es perfekt sein und wie ab werk bei mir aussehen:);)
und da war mir das risiko zu groß, an meinen alcantara türverkleidungen zu dremeln und zu flexen...darum hab ich das thema auch verworfen;)
deswegen gibt es auch keine anleitung von mir;)
und irgendsoeinen led schlauch reinhängen wollt ich mir auch nicht:););)
lg
ach es gibt eine beschriebung?!
habe irgendwie oben aus dem 'eine bebilderte' ein 'keine bebilderte' gemacht:rolleyes:
hier im Forum??
habe ich nicht gefunden, als ich mal danach gesucht hatte...
hast du mal ein Link?
lg
ja also ich will es halt so machen ist echt Hammer stellt euch vor ihr steigt in nen A3, nachts und er geht an, nichts passiert bis zum Zeitpunkt die der Fuß das Gaspedal berührt, die leisten laden sich langsam auf und leuchten die Stützen voll aus.
Ich sag nur Finger lecken.
und an welche der Leitung muss ich den jetzt mit dem Relai?
