Gaspedal
Hallo Volvo Freunde,
mein Auto Volvo V50 1,6 D, 80 kW, Bj 2007 170.000 km gelaufen
Anfang April nach starten und Gasgeben ist Drehzahl bei ca, 1450 U/min hängen geblieben und hat sich eine Meldung " Verminderte Motorleistung" gezeigt.
Ich habe Fehlerspeicher ausgelesen.
CEM - 3F93 Gaspedalgeber Signal zu niedrig
ECM - 952F Gaspedalgeber - Fehlerhaftes Signal
ECM - 9530 Gaspedalgeber - Signal fehlt
Sehe Bilder.
Habe die Meldung und Fehlerspeicher gelöscht, alle Sicherungen geprüft und Auto gestartet.
Die Meldung und die Fehler sind sofort wieder gekommen.
Habe wieder alles gelöscht, den Steuergerätstecker raus gezogen und etwas Contactspray rein gesprüht und den Stecker wieder reingesteckt.
Mein Auto gestartet und keine Meldung ,oder Fehler sind gekommen.
Bis heute ( ca. 700 km ) ist mein Auto problemlos gefahren.
Leider heute ist das gleiche passiert. Nach löschen und starten kommt alles wieder. und mit dem Steuergerätstecker funktioniert auch nicht mehr ( es war wahrscheinlich nur Zufall ).
Ich habe das Gaspedal ausgebaut und demontiert , aber man kann das nicht reparieren.
Hat jemand auch gleiche Probleme wie ich?
Soll ich das Gaspedal wechseln?
Anlernen bei Volvo ist erforderlich ( bei Skandix wurde mir gesagt ist nicht nötig )?
Gruß Bextra
9 Antworten
Tja das kann schon vorkommen.
Am besten wäre du besorgst ein gebrauchtes mit rückgaberecht dann kannst du es testen
Wenn du vida hast kannst du es auch anlernen wenn das notwendig sein sollte!
Danke.
Ein gebrauchtes Gaspedal habe ich am Samstag eingebaut.
Heute wieder gleiche Fehler sind da und dazu eine Mitteilung " Stabilitätskont. Wart. Erforderl. " sehe Bild.
Bei anlassen DSTC ist sofort aus.
Das Gaspedal war also nicht kaputt.
Hat jemand noch eine Idee.
Batterie nicht abgeklemmt, bevor du das Gaspedal umgebaut hast?
Die Batterie war nicht abgeklemmt. Nach Umbau ist mein Auto bis heute ohne Fehler gelaufen ( ca. 100 km ).
bextra
Dann lies ihn nich mal aus.
Ich hoffe, du hast vorher die Fehler aber gelöscht.
Gruß Didi
Die Fehler habe ich gelöscht und danach das Gaspedal gewechselt. Auto gestartet und die Fehler sind wieder gekommen. Erst nach 3 oder 4 Löschungen hat es geklappt. Seit gestern habe ich sie wieder.
bextra
Das mit der stabiliätskontrolle heisst normal garnix das kommt sobald irgendwas los ist.
Welches steuergerät hattest du in arbeit?
Das cem?
Vlt hast du dort eine kalte lötstelle, immerhin hat es nach dem check dort 700 km funktioniert!
Eventuell zerlegen und genau ansehen.
Gestern habe ich Steuergerät ausgebaut und zerlegt. Keine kalte Lötstelle gefunden. Habe Kontakte gereinigt, zusammengebaut und eingebaut. Mein Auto läuft wieder problemlos. Keine Meldungen und Fehler vorhanden.
Also jetzt abwarten und hoffen dass es bleibt so.
bextra
Direkt also wirklich nach dem cem als problemquelle aus.
Hoffen wir das Beste
