Geiles S line Lenkrad!
bin in der Bucht gerade auf dieses Lenkrad gestoßen:
Hab ich noch nie zuvor gesehen. Auch die Mufu-Blenden aus Alu nicht!
Ist doch der Hammer!
Weiß jd., wo das standardmäßig verbaut ist? (Im S line Sportpaket ja nicht.)
Original geschrieben von hoelli6265
Ja passt kann nur sein dass du beim gelben Airbagstecker die kleinen Nasen wegschneiden musst, sonst wirds passen.
Nicht wirklich !!
Der Krams stammt aus nem A6 4F.
A6 4F hat ein "zweistufiges" Airbagsystem.
A4 8K hingegen ein "einstufig adaptives" Airbagsystem.
Drum unterscheiden sich da auch die Stecker !!
Die Funktionalität ist NICHT durch wegschneiden irgendwelcher Nasen herzustellen.
Immer, wenn Stecksysteme / Stecker unterschiedliche mechanisch Kodierungen aufweisen oder unterschiedlich belegt sind, weisst einen das auf nicht bestehende Kompatibilität hin.
Die Airbagmodule der Systeme sind aufgrund unterschiedlicher Steuerung und Funktion defakto nicht untereinander kompatibel.
Da die Lenkräder sich im Bereich der Airbagaufnahme zwischen den verschiedenen Systemen etwas unterscheiden, ist es so u.U. nicht möglich, die zum System des 8K passenden Airbagmodule in diesen Lenkrädern korrekt zu befestigen.
Original geschrieben von t5net
Bis auf die Aludeckel, ist es das gleiche wie in meinem A3 S-Line. Bj. 2007
An der Stelle, der Aludeckel ist bei mir die Mufu eingebaut.
Die Aludeckel gab es mal in der Bucht.
A3 ab 2005 (8P / 8PA) haben ebenfalls ein zweistufiges Airbagsystem, kein einstufig adaptives System.
Einstufig adaptives System bislang:
- A5 / 8T
- A4 / 8K
- Q5 / 8R
- A8 / 4H
Zeistufiges System:
- A3 / 8P & 8PA ab Mj. 2005
- A4 / 8E B7 ab MJ. 2005
- A6 / 4F
- A8 / 4E
Einstufiges System:
- Alle Fahrzeuge mit Airbagsystem vor angegebenen Modelljahren
- A1
Bauteile der unterschiedlichen Systeme sind untereinander NICHT kompatibel (unterschiedliche Funktionen / Funktionsumfänge / Steuerung unterschiedlich).
Könnte man aber auch in den Herstellerunterlagen der AUDI-AG nachlesen.
Herstellerunterlagen / Reparaturleitfäden / Stromlaufpläne / Selbststudienprogramme / etc.
20 Antworten
Ich würde sagen Multifunktions-Sportlederlenkrad... denn ich hab das gleiche... nur sind die Nähte andersfarbig, da diese von der Innenausstattung(Farbe) abhängig sind
LG
Ich kenne dieses Lenkrad aus dem Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro - S-line - Bj. 2005... hat mein Vater im Wagen.
Wutzl
Edit: Er hat's jedoch als MuFu...
@maxxx82: Ich habe die beiden Bilder in Deinem Beitrag mal entfernt, damit Du keine Schwierigkeiten bekommst. Ich gehe mal davon aus, dass Du unberechtigterweise die Bilder verwendet hast, auch wenn diese kein Copyright erhalten.
Wer sich für Bilder interessiert, kann ja Deinem Link folgen.
Andree
MT-Moderation
die rot-silbernen nähte sehen klasse aus, die hatte mein 8E von 2007 auch
Das kannst Du auch im 8K nicht gesehen haben, da es NICHT zum 8K kompatibel ist.
Also das Lenkrad passt mit Sicherheit in den 8K ist plug&play einfach austauschen fertig.
Und der mitgelieferte Airbag ist auch zum 8K kompatibel ??
Nicht wirklich !!
- A5 / 8T
- A4 / 8K
- Q5 / 8R
- A8 / 4H
Zeistufiges System:
- A6 / 4F
- A8 / 4E
Einstufiges System:
- A1
Das Lenkrad ist bei S-Line Ausszattung dabei.
Anbei ein Foto von meinem.
LG
Peter
Original geschrieben von Pit-Peter
LG
Peter
Aber eben mit einem anderen Airbagmodul als im Link.
Und daraus resultierend mit anderer TeileNr. des Lenkrades.
Nicht alles, was gleich aussieht, hat auch die gleiche TeileNr.
Ich wollte eigentlich nur auf die Optik eingehen.
Als ich die Überschrift gelesen habe, ging ich von was besonderem aus. Lenkrad vom R8 für den A4 passend oder so.
Ist es aber nicht, es ist und bleibt ein stink normales S-Line Lenkrad.
Und noch was.
Wer ein Lenkrad mit Airbagsystem bei Ebay kauft ist selber schuld.
Nach einem Unfall wundert man sich dann, wenn man tot ist.
Ich glaub nicht, dass man sich dann noch wundert....
