- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Gelbe Öllampe Opel Corsa C 1.8
ich habe seit einiger Zeit (1-2 Monate) ein kleines Problem. Wenn ich auf der Autobahn fahre ca 30-40 km, kommt die gelbe Öllampe. Das Auto fährt weiterhin normal ohne Probleme. Stelle ich das Auto ab, eine Minute Zündung aus, starte den Motor wieder ist die Öllampe wieder weg. Es ist ausreichend Öl drinnen, drei Balken laut Ölmessstab. Woran kann das liegen bin dann auch schon mehr Kilometer mit eingeschalteter Öllampe gefahren und nie Problem gehabt. Kann es an irgendeinem Sensor liegen oder habt ihr schon mal so ein Problem gehabt.
Vielen Dank
5 Antworten
Die gelbe Ölkanne (rot ist für Druck) müsste für den Ölstand sein, daher also den Sensor tauschen oder die Funktion ausprogrammieren per OP-Com oder mit leben...
@CarlosCruise schrieb am 18. Oktober 2024 um 19:13:59 Uhr:
Das Öl mal mit dem Peilstab kontrollieren, nicht mit der Anzeige (drei Balken) wenn dort der Fühler defekt ist wird der Stand sicherlich auch nicht korrekt angezeigt.
Also mal den Peilstab am Motor nutzen.
Merkts selber, oder?
@ULFX schrieb am 19. Oktober 2024 um 10:10:17 Uhr:
Peilstab hat keine 3 Balken, die Anzeige schon.
Lesen bevor man schreibt hilft.
@SCHLUMPF17 schrieb am 19. Oktober 2024 um 09:42:22 Uhr:
Er schrieb laut ÖLMESSSTAB! Nicht per Anzeige, wobei: gabs die im C überhaupt, abgesehen von der gelben Lampe?
Der Ölmessstab hat sehrwohl 4 Felder und sein Ölstand reicht bis zum 3. Feld.
