  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Gemischadaption "zu mager" motor läuft mit niedriger Leistung
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 8:13
Moin leute, ich habe ein problem mit meinem Auto und ich weiß nicht mehr weiter....
Ich habe das Problem, dass mein motor mit 0,3bar nur noch läuft und mit weniger Leistung. (Statt 0,7 normal und overboost 0,9bar und richtiger Leistung)
Mir wird immer wieder der Fehler angezeigt mit gemischadaption (mult) "zu mager".
Ich habe schon den lmm und lambda ausgetauscht sowie schubumluftventil, aber ohne Erfolg.
Die Leitung von luftfilterkasten bis drosselklappe habe ich abgedrückt, jedoch ebenfalls ohne Erfolg.
Ich weiß nicht mehr, was das Problem sein sollte oder wo er Falschluft ziehen könnte, sowie welches Ventil kaputt sein sollte...
Im Kaltstart (unter 80ºc Kühlwassertemperatur)
Läuft er normal mit sehr starken Regulierungen, aber danach nicht mehr. Ab 80ºc läuft er quasi im notlauf mit 0,3bar.
Ein bild habe ich ebenfalls zugefügt!!!
Könnte mir einer ein Rat geben, was das Problem sein könnte?
Beim auslesen. 1.8t bfb audi a4 kombi
2 Antworten
"zu mager" bedeutet, dass zu viel Luft und zu wenig Sprit da ist !
logg mal die Lambdawerte während der Fahrt
wasn Motor und wasn Typ ( MPI / TFSI ) ist es denn
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 17:57
Der lambdawert geht voll in den Anschlag +25, heißt also anfetten. Das ist immer noch zu wenig. Und deswegen hat er keine leistung...
Es ist ein 1.8t bfb motor von audi. Der längs eingebaute.
Es ist kein tfsi oder mpi oder ähnliches.
