- Ost-Fahrzeuge
- Geräusch Motor | Lada Vesta SW Cross 1,6 L
BJ 2020 - als Neuwagen gekauft
58.430 KM
große Inspektion 04/2024 - nichts festgestellt.
Beim Motor handelt es sich um eine Vierventilkonstruktion mit Zahnriemen von AwtoWAS.
noch nichts groß reparieren müssen, lediglich die Inspektionen durchgeführt.
im Januar sind jedoch die Bremsen fällig.
vielleicht hat jemand eine Vermutung, auf welches Problem das Geräusch vom Motor schließen könnte.
Ferndiagnose - klar, ohne Gewähr.
Aufnahme entstand gestern um 11:15 Uhr ca. bei warmen Zustand des Motors im Stehen.
die Hintergrundgeräusche nicht groß beachten, es hat stark geregnet.
40 Min später war das Geräusch, dieses.. Summen,immer wieder aufheulende Geräusch, vollständig weg.
Also wohl ein sporadischer Fehler.
Auf was könnte so ein Geräusch hinweisen, jemand eine Vermutung, Idee?
Das der Weg nicht an eine Werkstatt vorbeiführt, ist mir klar.
Audio 11:15 Uhr - https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
Audio ca. 12:00 Uhr - https://drive.google.com/file/d/1Pmzd1p9uOVTzEASul1LJtUHBDKRoW14I/view
Danke schon mal.
Thomas
2 Antworten
Keilriemen/ Zahnriemen Geräusch. Kann von der Witterung kommen oder von der Temperatur. Wenn es von der Temperatur kommt, kalt da, warm weg kommt es wahrscheinlich von der Zahnriemenspannung.
Unschön, aber nicht schlimm.
Bei automatische Spannvorrichtung sollte man diese prüfen. Wird manuell eingestellt, Spannung prüfen. Ansonsten kann man minimal mit der Spannung hoch oder runter gehen. Meist ist das Geräusch im Leerlauf dann weg, tritt aber beim Starten oder bei höhere Drehzahl trotzdem auf. Da stört es aber deutlich weniger oder wird überdeckt.
