Geräusche beim Fahren, wie Sägezahnreifen
Hallo, wir fahren einen 2015er 1.0 turbo 90 PS 6gang mit 78000km
Er macht ab 40-50kmh sirrende Geräusche wie Sägezahnreifen, jetzt auf neue Winterreifen gewechselt, aber die Geräusche sind nur wenig leiser geworden, hinten beim drehen der Räder nichts gemerkt.
Habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann? Gruß Olaf
3 Antworten
Hallo, du sagst ja das neue Winterreifen gekauft hast
Hatten die alten vorigen Reifen Sägezahnstreifen?
Weil wenn ja dann kann die Ursache sein das die Spur verstellt sein könnte
Nein, jetzt sind neue Winterreifen drauf, weil abgefahren
Fahrzeug aufbocken und Räder ein paar mal kräftig drehen. Am fang ist meist kein voller Freilauf (leichte Bremsreibung). Hört man dann kontinuierlich ein mahlen, dann vermutlich Radlager.
Ansonstn sollte *flammneue* WR nur den allgemeinen "Stollenlärm" machen. Wenn das Geräusch in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen auftaucht und verschwinden, dann höchstwahrscheinlich die Profilform - also über alle Stollen nicht wirklich rund.
