  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Geräusche beim Rechtsabbiegen
Opel Corsa D
Hallo Leute.
Ich brauche mal eueren großen Erfahrungsschatz.
An meinem Corsa habe ich seit geraumer Zeit Geräusche aus dem Berreich Fahrwerk vorne rechts beim rechts abbiegen bzw. bei normalen Fahr- oder Rangiertätigkeiten.
Mittlerweile habe ich folgende Teile ersetzt.
- Domlager
- Stoßdämpfer
- Koppelstangen
- Querlenker
- Antriebswelle rechts
Als nächstes würde ich gerne die Lager für den Stabilisator ersetzen.
In einem Youtube-Video konnte ich sehen das diese wohl von unten geschraubt sind.
Hat jemand schon mal die Lager ersetzt und kann mir das bestätigen ?
Kann man die Lager ohne Hebebühne ersetzen ?
Wäre toll wenn jemand seine Erfahrung teilen könnte.
Danke und Gruß.
12 Antworten
Du meinst die Radlager? .. Habe ich nie am D wechseln müssen. Das man Dazu zwingend eine Bühne bräuchte kann ich mir aber nicht vorstellen.
Erscheinen/Verschwinden die Gräusche Geschwindigkeitsabhängig?
Hast Du mal eine Soundfile?
Also wenn man rechts abbiegt wird die linke Seite belastet. Vielleicht da mal den Fehler suchen.
Oder mal beschreiben was für ein Geräusch es überhaupt ist.
BTW: zufällig Räder gewechselt bzw. achsvertauscht?
@Astradruide schrieb am 3. November 2024 um 13:15:05 Uhr:
Nein, ich meinte tatsächlich die Lager für den Stabilisator.
Kein Soundfile, sorry.
Radwechsel habe ich vor kurzem erst gemacht beim ersetzen der Antriebswelle.
Das Geräusch ist wie ein "knarzen" oder knacken.
Kann man schwer beschreiben.
So ähnlich wie in diesem Video.
https://www.youtube.com/shorts/L3PJRikKcxo
Okay, scheinbar hat niemand ein Idee was es sein könnte bzw. das Forum für Corsa D ist tot.
Trotzdem danke.
@mero
Das Forum ist nicht tot, sondern die Probleme hatte vielleicht niemand bisher.
Dann lege dich doch mal unters Auto und fühle an den Lager vom Stabilisator ob die knarzen.
Laufleistung vom Corsa?
Und ja ich glaube der Achsträger muss runter um an die Lager zu kommen.
https://www.ilcats.ru/.../?...
Die Schrauben sind alle fest vom Achsrahmen?
Für mich klingt das auch nach knarxen eines Gummiteils und wenns mich so sehr gestört hätte, hätte ich auch zuerst die ersten 4 Sachen erneuert/überprüft.
Die Antriebswelle macht mE keine solchen Geräusche und daher hätte ich sie in Ruhe gelassen.
Hast schon mal den Kopf unters Auto gesteckt und von oben wippen lassen?
@schrotti_999 schrieb am 9. November 2024 um 18:27:28 Uhr:
Für mich klingt das auch nach knarxen eines Gummiteils ...
<zustimm> ... und wenn es knarzen von Metall wäre, wäre das ein offensichtlicher Ermüdungsbruch ... so können Haarisstellen an Metalbauteilen klingen. Bei Stahl müsste man dazu vermutlich nach Schweißstellen schauen, ansonsten kenn ich das nur von Zink ... insofern bin ich auch sehr stark bei einem Gummiteil.
Motorlager oder sonstwas.
folgendes habe ich im Zusammenhang mit einem Defekt am M32 Getriebe gelesen!
Weiß ja nicht, ob Du einen Corsa mit 6 Gang Getriebe fährst?!
...Speziell bei den Modellen Corsa, Punto und Mito; beim Rechtsabbiegen mit mehr als 40km/h ist ein Geräusch zu hören, welches wie ein Kratzen beschrieben wird.
Danke für die Rückmeldungen.
Ich lege erstmal eine Winterpause ein. Muss erst andere Projekte zu ende bringen.
Werde ich mir im Frühjar zum Räderwechsel noch mal ansehen.
Und wenn er bis dahin nicht mehr durchhält gibts ein neues.
Thx.
