Geräusche im kalten Zustand
seit zwei Monaten bin ich im Besitz von einem Viano 2.2 CDI 150 PS BJ 2007 (November) .
Mein erster Mercedes ))
Ich habe folgendes Problem,ich Versuche es so gut wie möglich zu beschreiben.
Im kalten Zustand die ersten 1bis2 Minuten fährt er normal ohne Geräusche, dann kommt ein dröhnendes Geräusch, das Geräusch lässt mit der Zeit nach. Es hört sich dann so an, als hätte ich ein Sportauspuff. (Ungefähr)
Ziemlich gleichzeitig beginnt auch ein weiteres Geräusch und zwar beim Wechsel der Gänge immer beim Hochschalten das Geräusch kann man so beschreiben als wäre im Auspuff etwas locker was kurz rasselt. Ist der nächste Gang drin ist das Geräusch weg
( Der Auspuff ist ganz)
Im warmen Zustand ist wieder alles gut. Etwas dehnt sich scheinbar aus.
Motor Lager, Getriebe Spülung,(keine Späne) Getriebe Lager,
Wurden schon erneuert.
Bin kein Mechaniker, es fühlt sich aber so an das das Problem aus dem Getriebe kommt.
Danke im voraus!!
Hat jemand ein Idee?
Gruß Eduard
8 Antworten
Automatik -Getriebe !?
Ja Automatik
( Der Auspuff ist ganz) außen !? und Innen? dran klopfen.
Ja alles ganz
Du kannst mit einem stethoskop die Geräuschquelle eingrenzen, das funktioniert auch werdend der Fahrt und gleich an mehreren Stellen.
Hier ein Beispiel:
Ist wahrscheinlich ein Fibrationsgeräusch bei bestimmten Drehzahlen und Temp.
Ich hab einen 2008er 115cdi mit Automatikgetriebe. Das brummen/fauchen im kalten Zustand macht meiner auch, das kommt von der Ladeluftstrecke und verschwindet, wenn der Motor warm ist. Rasseln/Scheppern ist schwer einzugrenzen, weil in der Karre immer irgendwas klappert. Schau mal nach dem Flexrohr hinter dem Oxykat, die reißen ganz gern mal und dann rasselt es, ist rel. schwer zu sehen.
Danke Erposs,
Werde Mal nachschauen.??
Gebe bescheid
