- Passat
- Passat B8
- Geräusche von Getriebe?
Ich habe seit einiger Zeit komische Geräusche im Stand oder beim im Gang D standgas Rollen lassen. Wenn sich die Drehzahl erhöht ist das Geräusch weg oder nicht mehr wahrnehmbar. Vor ca 10tkm wurde das DSG Öl gewechselt und gespült.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass beim runterschalten insbesondere von 3auf 2 öfter ein leichtes Kratzen oder so zu hören ist. Das Geräusch setzt in dem Moment ein, wenn er runter schaltet und ich kurz nach dem runterschalten wieder Gas gebe . Das Getriebe ist jetzt 165tkm alt 6Gang.
Können das hinweise auf eine Art Getriebeschaden oder was bestimmtes sein?
Zusätzlich ist mir heute im Stand ein leichtes rasseln unter dem Auto aufgefallen, was sich wie ein vibrieren einer Schelle oder etwas rasseln im Auspuff anhört. Wenn ich im Stand Gas gebe, geht das Geräusch kurz weg.
Ich füge 2 links ein, in den man die Geräusche hört.
Getriebe
https://youtube.com/shorts/8k3OLoUqDwE?si=9OIKHfA1avat9hpK
Rasseln
6 Antworten
Motorisierung?
Klingt für mich nach defektem ZMS. Dazu findest du viel über die Suchfunktion.
2.0 TDI Bluemotion 6Gang DSG
Und wegen dem rasseln wahrscheinlich evtl Looses Blech oder so.
Ich suche mal danach danke
Ne, das Rasseln kommt auch vom ZMS.
Schau mal nach der Verschraubung vom Auspuffblech.
https://youtube.com/shorts/LXpvMwv4DK4?si=nI5fO1mLSZMD3EIE
Nochmal bisschen näher zu hören sehen/ ein Kumpel sagte mir evtl ein Lager oder ähnliches aber kommt denke ich definitiv aus der Getriebe Region
Ich habe eben mal Fehler ausgelesen, kann es eventuell hiermit etwa zutun haben?
