- Touran
- Touran
- Geräusche ,wie Feder die nachläuft, im Heckbereich.
Wie im Mängelthread schon besprochen,mach ich dazu mal ein neues Thema auf.
Fotos anbei.
Es geht um springfederartige Nachlaufgeräusche von ca. 3s bei einmaligen Klopfen auf die hintere Seitenverkleidung Nähe Gepäcknetzhalter mit dem Handballen.
Habe insgesamt 7 Tourans probiert ,hatten es alle mehr oder weniger laut.
Diese Geräusche treten auch auf bestimmten schlechten Straßen,Schwellenüberfahren oder Gullideckelüberfahren auf.
Foto eins zeigt die Stelle wo es herkommt,dort klopfen.
Ursache:
Der Gurtaufroller ist eingehängt ins Blech und mit einer Schraube angeschraubt.
Das Blech ist so dünn,das es nachschwingt und den Gurtroller ebenfalls schwingen lässt.
Dadurch das Nachlaufgeräusch ,was nervt ohne Ende.
Lösung.
Ich habe rechts und links einen Styroporblock zwischen Gurtroller und Außenblech passgenau reingehängt.
Fixiert wird er duch die Rückseite des Gurtaufrollers.
(Links in der Verkleidung im Radkasten ist eh ein Lüfter eingebaut,der eigenartigerweise mit Bauschaum komplett eingeschäumt ist.)
Danach prüfen,ob Gurt weiterhin leicht aufrollt und Klopftest machen.
Ruhe....unglaublich.
Auseinanderbau,am besten bei erwin von VW Anleitung laden.
Es muss Ladekantenleiste,Ladeboden,Ladebodenführung,D-säulenverkleidung raus um die Seitenverkleidung rauszuclipsen.Ist einfach.
Achtung:versteckte Schrauben in den Verzurrösen.
Wichtig.Alles kann weiterverwendet werden und passt gut wieder rein,ohne Narben.
Wichtig:
VW übernimmt das nicht auf Garantie,wenn man diese Geräusche hört.
Stand der Technik,da jeder Touran das hat,aber kein Golf,Sportsvan und Sharan.
Diese Anleitung ist nur für genau diese Geräusche.
Es gibt noch etliche andere Geräusche von hinten beim Touran,wobei viele nur von irgendwelchen
Zeug im Ladeboden oder vom Ladeboden selber kommen.
Fotos anbei.
Ursache:
Lösung.
Wichtig:
![](https://img.motor-talk.de/JxidBYSPP1UArusI.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxidBJwBBne4cb4i.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxidBPN_cc8D9cEM.131.jpg)
14 Antworten
Hi Lena.
Klasse! Und Danke für die Erläuterung. Falls es bei unserem auch Auftritt werde ich diese Anleitung befolgen und das Styropor einsetzten.
Da sieht man mal wieder. Hartnäckig geblieben und auch ohne VW eine Lösung gefunden.
Danke für diese ausführliche Beschreibung.
... ja frei von Geräuschen ist der Touran und VW's allgemein nicht; Aber in der Regel geht vieles mit der Zeit weg bzw. Wird nicht schlimmer ;-)
Musste vorgestern auch ne Sofortmaßnahme mit Balistol im Kofferraum machen, da ich das Quietschen meinen Hunden nicht 8h zumuten wollte...
@lena1983
Klasse Bericht - Hut ab und beide Daumen hoch!
Eigentlich mal aber wieder traurig, dass an einem Neuwagen mit Werksgarantie Mann und Frau auch selbst so ein Mist beseitigen muss
Kann mich meinen "Vorschreibern" nur anschliessen! Detaillierter Bericht mit Lösung und Photo's ! Top!
Danke für den Bericht! Was mich nur wundert, du schreibst die LS des Touran haben bei Kälte zu wenig Bass, daraus folgere ich du hast den Radio gerne etwas lauter an, wie hört man dann so ein minimales Geräusch aus dem Kofferraum? ;-)
Danke @lena1983
Die einzige Frage die ich mir nun stelle:
Warum muss ein guter Beitrag schon wieder kritisiert werden. Ist das der Sinn in einem wie ich finde sonst sehr guten und informativen Forum? Ich denke nicht!
Also lieber mal die Energie in sachliche Beiträge legen.
Danke an alle die gleich denken.
Ist bei Luckyboy77 leider üblich!!!
Dennoch super Beitrag von lena!
Hab ich kritisiert?
Ne hat er nicht.Is schon so ok.
Aber früh ist bei mir alles auf Ruhe ausgelegt,auch das Radio.
Nachmittag liebe ich den Sound von der SD Karte.
Die LSP sind mein nächstes Projekt.
Da alles so leicht ab und ran ging,ist erst mal das mulmige Gefühl weg,das danach
was nicht mehr geht.
Und auch wenn das komisch klingt,man steigert sich manchmal in ein Geräusch dermaßen rein,
daß man fast schon Haß entwickelt.
Jetzt ist mein schwarzes Pegasuspferd endlich so ruhig, wie ich es haben will.
Ausser die gelegentliche Grille aus dem Kombiinstrument,aber hier geht es laut VW auf Garantie,da kein anderer Touran so was hat.
@lena
Hab ein paar Tage frei und will mich der Sache mal annehmen.
Reicht es die Schrauben an den markierten Stellen zu entfernen um die Verkleidung zu entfernen?
Unten der ladeboden muss noch raus da sind noch schrauben.bzw der
Halter für den ladeboden.
@lena1983 schrieb am 14. April 2017 um 16:00:50 Uhr:
Mal 'ne Frage welche hier eigentlich nicht hin gehört aber evtl. den ein oder anderen auch Interessiert:
Was sind das denn für schwarze Aufstecker/Haken auf der Schiene in Deinem ersten Bild?
Da kann man so eine Art Hängematte für Einkäufe etc. Einhängen. Sind so zwei Alu Stangen und ein Netz.
Das sog. Kuvertnetz?
Wo bekommt man das? Vielleicht nur die Halter ohne die Stangen …
