- Mini
- F54, F55, F56, F57, F60
- Geschwindigkeitsregelung ausgefallen Mini JCW F56
Hi!
Bei unserem Mini JCW F56 (2020) kommt mehrfach dei Woche die Fehlermeldung "Geschwindigkeitsregelung ausgefallen" und verschwindet dann nach ein paar Sekunden wieder.
Hat jemand eine Idee oder dieselbe Fehlermeldung? Vielleicht ABS Sensoren?
Danke Christian
8 Antworten
War bei mir genauso. Es lag an diesem "Kontaktschleifkranz" im Lenkrad. Das Ding hat einen ganz speziellen absurden Namen, der mir gerade partout nicht einfällt. Kostet als Ersatzteil um die 140€. Wurde bei meinem vier Jahre altem Fahrzeug völlig unproblematisch auf Kulanz ersetzt bei einem Service. Seitdem nie wieder aufgetaucht er Fehler...
Super! Ganz lieben Dank für die Antwort!! Wenn dir der Name noch einfällt würde ich mich über eine weitere Antwort freuen…
Christian
@cfetzer15 schrieb am 10. Oktober 2023 um 15:32:46 Uhr:
Christian
......ahhh, hab es gerade in den Unterlagen gefunden: Das Ding heißt "„Wickelfederkassette“
https://www.leebmann24.de/wickelfederkassette-61316992509.html
Viele Grüße aus Berlin
Meiner hatte das auch beim Vorbesitzer, ich hatte die Meldung kurz bei der Probefahrt, hat er dann noch richten lassen. Es ging wie schon gesagt um Schleifkontakte im Lenkrad. Hab den Wagen seit ein paar Monaten ist nie wieder aufgetaucht.
War bei unserem F54 Clubman auch, bekannter Fehler , bei dem Baujahr mal bei Mini anfragen auf Kulanz...sollte nicht nach so kurzer Zeit auftauchen...
Super, herzlichen Dank für Eure Antworten!!!
Christian
Mini war heute in der Werkstatt, es war die Wickelfederkassette, wurde auf Kulanz getauscht, lediglich ein „Eigenanteil“ von 25,59 wurde fällig. Wagen ist knapp über 3 Jahre alt….
Danke nochmal für eure Hilfe!
Christian
Wenn wir vom ?? sprechen...3 Jahre ca 50tkm , Ausfall GRA , Beleuchtung am Lenkrad weg, am flackern. Die nächste Wickelfederkassette im Eimer, na das sind ja Qualitätsteile...äh Verschlei?teile ....
