  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Getriebeöl ausgelaufen, nachdem Roller umgefallen ist
Kymco Like
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 19:25
unser Kymco Like 50 4T ist bei dem schweren Stürmen umgefallen. Nun ist aufgefallen, dass das Getriebeöl komplett ausgelaufen ist.
Auf den Bildern sieht man, dass es aus einem Loch neben einer Schraube läuft, nun würde ich gern wissen was das für ein Loch ist und welchen Zweck es hat und welche Gründe es haben könnte, dass dort Getriebeöl ausläuft. Das Loch muss da laut Bildern in der Anleitung sein.
Bin über jeden Tipp dankbar!
Komisch ist es schon.
Auf welche Seite ist der Roller denn gefallen?
Mein Kind hatte nach einem leichten Unfall ihren Roller mal etwa eine halbe Stunde auf der Motor-Seite liegen, da war alles trocken am Getriebe...
Und gucke bitte nochmal nach, wo genau die Einfüll- und Ablass-Schraube bei deinem Modell ist.
4-Takter
77 weitere Antworten
77 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...d-oelwechsel-bilder-t5719569.html?...
Schau dir mal den Beitrag an das sind viele Bilder drin und meist ist es die tiefste Schraube am Getriebegehäuse die Ablassschraube.
Das ist bitter und ich weiß nicht, ob man das wieder dicht bekommt. Aber das wird hier sicher jemand sagen können.
Ich hoffe du bist keinen Meter ohne Getriebeöl gefahren.
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 19:36
@Dr.Maisenkaiser schrieb am 18. Februar 2020 um 20:34:50 Uhr:
Welche die Getriebeöl Schraube ist weiß ich. Ich würde gern wissen was das ist wo das Getriebeöl da rausläuft..
@beku_bus1 schrieb am 18. Februar 2020 um 20:35:46 Uhr:
Nein haben das sofort gemerkt und sind keinen Meter gefahren.
@Nicoostendorf schrieb am 18. Februar 2020 um 20:36:09 Uhr:
Ja jetzt sehe ich es gerade weil du so schön das erste Bild mit den Pfeilen gebracht hast habe ichs überlesen.
Sicher das das keiner angebohrt hat?!
@Papstpower schrieb am 18. Februar 2020 um 20:55:20 Uhr:
..., dass das keiner angebohrt...
Ja, das kleine Loch neben der Ablassschraube sieht in der Tat genauso danach aus...
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 20:04
Ziemlich, da dies in der Anleitung (schwarz/weiß Bild) ja auch zu sehen ist..
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 20:05
@Multitina schrieb am 18. Februar 2020 um 21:02:02 Uhr:
Wonach sieht es aus? Und die Schraube daneben ist nicht die Ablassschraube, diese ist die mit der 1 Makierte Schraube auf dem Sxhwarz/weiß Bild.
Die Fotos zeigen ja auch nicht das gleiche Fahrzeug.
2-T auf den Fotos aus dem Handbuch und ein 4-Takter, der umgefallen ist?
Dann wäre die Ablassschraube die nach unten zeigende auf dem Öl-Foto...
Also das Loch neben der Schraube... Das sieht zwar gesauso aus, als liefe das Öl dort aus, aber wenn der Like auf der Seite lag, ist das Öl ja sowieso am Variodeckel breitgelaufen und man erkennt nicht mehr, wo es herkam.
Also Getriebeöl komplett ablassen, neu befüllen und gucken...
Oberhalb des Lochs ist doch eine Entlüftung oder? Kann es sein dass das Öl da ursprünglich her gekommen ist?
Und auf dem zweiten Bild:
Was kommt da von hinten auf Höhe des "Lochs"
Ist das ein Schlauch für ??
Nicht dass es nur eine Öffnung ist die hinten wieder ins Leere rausgeht und sich im ersten Moment das Öl darin gesammelt hat und du meinst das es da raus käme?
Ich weiß sehr abstrakt aber als Gedankenanstoß?
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 20:31
@Dr.Maisenkaiser schrieb am 18. Februar 2020 um 21:24:19 Uhr:
Ich komme dir gerade nicht ganz hinterher, welchen Schlauch genau meinst du?
Aber an sich schonmal eine Idee mit der Ansammlung.
Stelle nochmal ein Bild mit anderer Perspektive rein.
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 20:33
@Multitina schrieb am 18. Februar 2020 um 21:07:05 Uhr:
Also das Loch neben der Schraube, die den Bremsbowdenzug befestigt, oder die Getriebegehäusehälften zusammenhält.
Alles klar, danke klingt plausibel!
Raus kam nichts mehr, auffüllen muss ich die Tage noch machen, dann nochmal gucken. Wollte trotzdem schonmal wissen was das für ein Loch sein könnte.
Na,
das Loch schaut schon komisch aus.
Als wie wenn es da was reingedrückt hätte.
Die Achsgetriebe haben natürlich eine Entlüftung. Meist über ein Labyrinth.
Aber da unten ist es schon seltsam.
Wenn es wirklich die Öffnung der Entlüftung ist, befinden sich sicher noch einige Tropfen Öl in den Labyrinthgängen, die beim Umfallen bzw. Liegen, vollgelaufen sind.
Kannst ja mal die Ölablassschraube aufmachen um das evtl. noch vorhandene Restöl ablassen. Dann wieder zumachen und neues Öl auffüllen um zu schauen ob da dann noch was rausläuft. Wie gesagt. Es kann dann schon noch ein bischen nachschwitzen wenn noch Öl im Labyrinth ist.
Läuft nichts aus ist es ok
Läuft es raus dann Pech - Loch im Gehäuse !
Wenn dem so ist, käme evtl. die Versicherung für den Sturmschaden auf ???
Viel Gruß
