Getriebeöl
Hallo demnächst muss ich mein getriebeöl wechseln.
Jetzt die Frage: muss man das getriebeöl einfach ablassen und wieder auffüllen , oder wird es abgesaugt ?
In der freien Werkstatt sagten sie es wird einfach abgelassen und wieder aufgefüllt. Habe aber gelesen es muss abgesaugt werden . Jetzt steh ich auf dem Schlauch was richtig und falsch ist . Das Auto hat 66tkm .
Danke für eure Antworten.
7 Antworten
Warum MUSST du das Öl wechseln?
Was heißt demnächst?
Von welchem Getriebe sprechen wir überhaupt?
Danke für mehr Infos.
Es zeigt mir auf dem Display an geteiebeöl demnächst wechseln .
habe ein DkG
Anzeige Display
Das eine ist ein Getriebeölwechsel. Da wird abgelassen und getauscht.
Das andere ist eine Getriebespülung. Da wird mehrfach durchgespült.
Dein DKG verlangt einen Wechsel, mehr nicht.
Und was ist das mit dem Antrieb? Hat das auch was mit dem getriebe zu tun ?
Kommt soweit ich das hier gelesen habe meistens gleichzeitig, würde ich mir keinen Kopf machen.
Getriebeölservice machen und weiterschauen.
ok danke für die Antwort
