- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- GLK 220 CDI Keine Leistung mehr
Ich habe ein Problem mit meinem GLK 220 CDI 4Matic mit 170ps und 200.000 km
Fahre fast nur Langstrecke. Also vor Par Jahren ging das los auf der Autobahn auf einmal keine Leistung Motor neu Gestartet ging wieder ein halbe Jahr später wider gleiche Probleme keine Leistung v Max so bei 80 90
Und das noch schlimmere der Gang wechsel von 2-1 sehr aprupt da irgendwann wieder weg 1 Jahr später wieder im notlauf aber diesmal mit viel mehr Leistung in Gegensatz zu anderen notlauf v max so ca bei 150 aber sehr langsam dahin komme.Dann zu Werkstatt gefahren das hieß es Luftmassenmesser also getauscht Problem immer noch da dann hieß es Rußpartikel Filter kaputt und Katalysator getauscht und jetzt wieder richtig wenig Leistung v Max 80 oder so dazu muss ich sage wenn ich denn Motor starte und dann direkt durch drücken Kickdown zieht er wie immer verlangsame ich aber Dann und komme in den 1 oder 2 Gang geht wieder garnichts ich bitte um Hilfe
4 Antworten
Check mal den Ladeluftschlauch, Eventuell undicht.
In was für einer Werkstatt warst Du, Mercedes kennt das Problem mit den Ladeluftschläuchen eigentlich.
Wenn das der Fehler ist, wechsel gleich beide, bei mir war nach 10tkm der zweite auch undicht.
@linekai schrieb am 20. März 2024 um 20:29:18 Uhr:
Dafür ist der Fehler aber zu sporadisch!
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen? Wenn ja, von wem?
Da muss ein Fehler abgelegt sein!
MfG Günter
wenn der Ladeluftschlauch defekt ist ist, zeigen die Motortester gerne den Ladeluftregler. Bei meinem GLK 220 CDI Baujahr 2014 war es auch so.
Hier lief der Wagen auch erst so wie oben beschrieben, dann für Wochen wieder ganz normal. Der Riss im Ladeluftschlauch war so klein, dass er so gut wie nicht zu sehen war. Schlauch getauscht, alles wieder ok.
