Glühkerze blinkt und beim beschleunigen wird Motorbremse aktiviert
Hallo Community,
ich bin neu hier und habe für mein Problem leider keine Einträge hier im Forum gefunden.
Kurz zu meinen Daten:
Audi A4 B8 8K Avant
BJ: 09/2009
KM-Stand: 188500km
Folgendes Problem: Begonnen hatte es am 14.12.16. Da ist während der Fahrt das Symbol der Glühkerze aufgeleuchtet und hat geblinkt und danach kam die Meldung, dass ABS bzw. ESP ein Problem haben.
Beim fahren wird beim beschleunigen immer die Motorbremse eingeschalten, wie bei der ESP Funktion. Wenn ich damit erstmal weiter fahre, dann werden es mehr Meldungen, wie Parkbremse defekt etc... .
Nach Motor AUS und wieder EIN dann geht es ca. 500 Meter erstmal wieder gut und fängt dann wieder an.
Hab danach das Auto mal 2 Tage stehen gelassen und wieder getestet > Fehler war bis Heute 30.01.17 nicht wieder aufgetreten. Heute ist es eben wieder aufgetreten und ich weiß nicht was es bedeutet.
Hatte jemand das auch mal oder weiß was das Problem ist?
Bin euch dankbar für Hilfe.
11 Antworten
Hallo Andy3456, herzlich willkommen hier bei Motor Talk!
Ist es ein Benziner oder Diesel?
Ohne den Fehler auszulesen hat man da wohl kaum eine Chance dahinter zu kommen. Vielleicht ist etwas ganz einfaches defekt wie z.B. der Bremslichtschalter.
Batterie mal abklemmen für eine kurze Zeit.
Also folgendes ist beim auslesen mit VCDS herausgekommen.
Fahrzeugtyp: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K4AA050447 Kilometerstand: 188240km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA) Labeldatei: DRV\03L-906-019-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
Bauteil: R4 2,0L EDC H21 5483
Revision: 25H21---
Codierung: 12194012232403080000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022NN A02006
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 7EF7B244E14552B191-802A
9 Fehlercodes gefunden:
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Motordrehzahl: 830.00 /min
Normierter Lastwert: 23.1 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 58 °C
Ansauglufttemperatur: 11 °C
Umgebungsluftdruck: 950 mbar
Spannung Klemme 30: 14.320 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bit 0: 10000001
GRA Status-Bit 0: 11101000
Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bit 0: 00000001
Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bit 0: 11111111
Cr Ctl v Des Dspl: 0.00 km/h
Sig Reset Env x Id-Bit 0: 00000000
Sig Reset Env x Id-Bit 8: 00000000
Cr Ctl st Shut Offirev-Bit 0: 00100110
5608 - Lenkwinkelsensor
U0126 00 [032] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 21
Kilometerstand: 188242 km
Datum: 2017.01.31
Zeit: 14:36:59
Motordrehzahl: 1467.50 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Kühlmitteltemperatur: 75 °C
Ansauglufttemperatur: 7 °C
Spannung Klemme 30: 14.120 V
Begrenzung: Gaspedal: 0.0 Nm
Bus Diag st Node 0-Bit 0: 00001000
Bus Diag st Node 1-Bit 0: 00000000
Bus Diag st Node 2-Bit 0: 00000000
Bus Diag st Node 3-Bit 0: 00000000
Tra num Gear-Bit 0: 00000000
4708 - Steuergerät für Klima
U0164 00 [040] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 42
Kilometerstand: 188240 km
Datum: 2017.01.31
Zeit: 14:23:26
Motordrehzahl: 832.00 /min
Normierter Lastwert: 23.5 %
Kühlmitteltemperatur: 57 °C
Ansauglufttemperatur: 12 °C
Spannung Klemme 30: 14.300 V
GRA Status-Bit 0: 00101000
4713 - Steuergerät für ABS Bremse
U0121 00 [168] - keine Kommunikation
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Datum: 2017.01.31
Zeit: 14:23:31
Motordrehzahl: 831.50 /min
4714 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 00 [040] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 31
Datum: 2017.01.31
Zeit: 14:25:27
4715 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [168] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 33
Datum: 2017.01.31
Zeit: 14:25:27
Motordrehzahl: 829.00 /min
Spannung Klemme 30: 14.340 V
4716 - Steuergerät für Elektrische Parkbremse
U0128 00 [040] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 48
Motordrehzahl: 828.00 /min
Normierter Lastwert: 23.9 %
Spannung Klemme 30: 14.240 V
4719 - Diagnoseinterface für Datenbus
U0146 00 [040] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 32
Datum: 2017.01.31
Zeit: 14:23:19
Motordrehzahl: 829.50 /min
Normierter Lastwert: 24.3 %
4720 - Bodycomputer 2 / Komfortsystem
U0141 00 [040] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 63
Datum: 2017.01.31
Zeit: 14:23:19
Motordrehzahl: 827.00 /min
Readiness: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
Bauteil: ESP8 front H04 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 160504
VCID: 020FC6B49DBD3651F5-8056
4 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 43
Kilometerstand: 187165 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.16
Zeit: 15:01:56
Hex Wert: 0x3200
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x1225
Hex Wert: 0x84AD
Hex Wert: 0x00FF
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.16
Zeit: 15:01:56
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.16
Zeit: 15:01:56
Hex Wert: 0x3200
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x1225
Hex Wert: 0x84AD
Hex Wert: 0x00FF
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.16
Zeit: 15:01:56
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Bauteil: BCM2 1.1 H02 0324
Revision: 00002001
Codierung: 032200
VCID: 010DC9B898BB2D49EC-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0509000045016008
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Seriennummer: 0209000057709001
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A1000000 Seriennummer: 01280820090936
Codierung: 34300000
VCID: 77F9A760C67F63F9D2-8022
3 Fehlercodes gefunden:
01020 - Wasserpumpe (V36)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 197
Verlernzähler: 43
Kilometerstand: 187141 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.15
Zeit: 11:04:36
Spannung: 14.10 V
Temperatur: 30.0°C
Stromstärke: 0.075 A
Spannung: 0.90 V
Spannung: 8.50 V
Binärwert: 00000000
Drehzahl: 1560 /min
Last: 0.0 %
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.15
Zeit: 11:04:36
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 43
Kilometerstand: 188149 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.01.29
Zeit: 13:23:57
Spannung: 14.40 V
Temperatur: 84.0°C
Stromstärke: 0.000 A
Spannung: 1.10 V
Spannung: 9.00 V
Binärwert: 00000000
Drehzahl: 1960 /min
Last: 0.0 %
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 M HW: 8K0 907 063 M
Bauteil: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 08025001 Seriennummer: 00000000441729
Codierung: 690040B1003400000001000300005F5F001C060804000001000000
VCID: 397D6158B0EBB589E4-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 250809 H06 0070
Seriennummer: SWF09080255565
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Seriennummer: 00000000001208091138
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 H HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 39940923808689
Codierung: 000203
VCID: 3E777244A9C592B1D1-806A
Kann mir jemand irgendwelche Aussagen treffen?
@Andy3456 [url=http://www.motor-talk.de/.../...otorbremse-aktiviert-t5932757.html?...]schrieb am 2. Februar 2017 um 21:43:52 Uhr[/url
Fehlerprotokolle in dieser Größenordnung bitte als Anhang posten, nicht als Text.
Gruß Forenpate Caha_B8
Servus , evtl Batterie schwach?
das beim starten die Spannung massiv abfällt...
Die Batterie ist gut, der Fehler tritt ja nur während der Fahrt auf.
Sorry hier anbei die gesamte Logdatei. Brauche echt Hilfe, weil ich sonst nicht mobil bin.
Hast du die lösung gefunden ? Habe im a5 auch die fehlermeldung mit der Wasserpumpe , währe für eine Antwort dankbar!
Lg
Guten Tag
Und Fehler gefunden?
Hast du mal die Batterie abgeklemmt gehabt und es dabei kurz gefunkt? Oder irgendwas aus o. Eingebaut wo es ein Kurzschluss gab?
Leuchtet bei dir die Airbag Leuchte?
Ach ja steht ja da Wasserpumpe/ Tankdeckel Kurzschluss
Gruß und frohes Weihnachtsfest
@gturka36 schrieb am 21. Dezember 2017 um 18:54:01 Uhr:
Lg
Ließ dir mal folgendes Thema durch, ggf. bist du auch betroffen.
https://www.motor-talk.de/.../...steckerverbindungen-t6147423.html?...
Hallo was war den die Lösung habe das gleiche problem??danke
