ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 geht nicht aus
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 13. Mai 2023 um 16:35
Guten Tag
Ich nun endlich dran mich um das Problem "zündung" zukümmern
Fahrzeug
Golf 3 GTI jubi
Bj97
115ps
Benziner
Problematik:
Auto geht trotz gezogenem schlüssel nicht aus
Getauscht wurde bis jetzt Zündschloss und zündanlass schalter
Keine Verbesserung
Daher wieder auf original zurück um denn schlüssel zu behalten
Überlegungen waren noch
Anlasser aber verworfen
Batterie verworfen
Relais
Verkabelung (Massefehler oder so ?)
Steuergerät
Habt ihr noch Ideen oder Erfahrung mit sowas
Würde gern noch mehr Ideen haben bevor ich an die ganzen Kabel gehe oder das Steuergerät tausche
22 Antworten
@Eternalzoro schrieb am 13. Mai 2023 um 18:35:17 Uhr:
Leider Nein.
Abwürgen im Stand geht auch nicht?
MSG würd ich ausschließen.
Aber vielleicht hilft dir dieser Thread weiter:
https://www.motor-talk.de/.../motor-geht-von-alleine-an-t7461795.html
Aber der Thread ist doch etwas anders-->da geht der Motor von alleine an.
Meine Güte was es alles gibt auf dieser VW-Welt!
Themenstarteram 13. Mai 2023 um 17:02
Eventuell falsch angelernte schlüssel ?
@Eternalzoro schrieb am 13. Mai 2023 um 19:02:52 Uhr:
Nö!
Ah doch noch ein Tip: Schalt die Zündung aus und entferne dann das Relais No. 30 oberhalb der Sicherungen-->das könnte hängen.
Berichte.
Themenstarteram 13. Mai 2023 um 17:48
Getan wie geheißen
Keine Verbesserung
Hat jemand zufällig einen Relais Plan für nen 3 er GTI 115ps agg rumliegen
Themenstarteram 13. Mai 2023 um 17:49
Momentan schalte ich ich über das ziehen dess zündspulen Steckers aus dachte mir ist die schonenste Variante
Themenstarteram 13. Mai 2023 um 17:55
Und neben bei
MFA geht auch nicht vielleicht gibt's da ja nen zusammenhang
Themenstarteram 13. Mai 2023 um 17:58
Also nochmals Grad gelesen jetzt hab ich's auch so gemacht wie du gemeint hast
Zündung aus
Relai raus
Motor aus juhu
Aber was heißt das jetzt
Relais defekt
@Eternalzoro schrieb am 13. Mai 2023 um 19:58:36 Uhr:
Zündung aus
Relai raus
Motor aus juhu
Relais 30 muß Neu.
Kostet bei VW ca. 20€.
Themenstarteram 13. Mai 2023 um 18:15
Hab ein anderes da das bis zum Ausbau lief
Keine Besserung
@Eternalzoro schrieb am 13. Mai 2023 um 20:15:59 Uhr:
Keine Besserung
Das kann doch nicht sein???
Springt dein AGG denn an wenn Relais 30 fehlt?
Themenstarteram 13. Mai 2023 um 21:20
Nein
Habt ihr noch Ideen oder Erfahrung mit sowas ?
Hinweis: die Kontrolleuchten im Dashboard (Öldruck-, Ladekontroll- und, Temperaturwarnlampe) müssen beim Einschalten der Zündung angehen und beim Ausschalten entsprechend wieder ausgehen.
Nachdieseln hatte ich Mal bei einem PN 2-er.
Da war ein gerissener Unterdruckschlauch der Grund.
https://www.ruddies-berlin.de/vergaser.htm
Beim Abstellen des Motors ist das Elektro-Umschaltventil (97) geschlossen (stromlos). Durch den sich noch drehenden Motor geht der Stößel (82) und somit die Drosselklappe (1) kurzzeitig in Schubstellung und verhindert dadurch ein Nachdieseln. Steht der Motor, wird der Drosselklappenansteller belüftet und die Drosselklappe und der Stößel gehen in Startposition.
Hier könnte durch den zu geringen Unterdruck der Stößel zu kurz oder nicht vollständig die DK schließen. Die Schläuche auf der Hinterseite zur Fahrgastzelle komplett erneuern und berichten.
Das dürfte ein sehr kurzer sehr stark gebogener sein.
Viel Erfolg,
Rodo
