  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf fährt auf einmal nur noch max. 100kmh
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 14. Juli 2010 um 19:55
Hilfe mein Golf (1.8 PF) fährt auf einmal nur noch max. 100kmh!!
Kann mir einer sagen was das sein kann gestern war noch alles ok jetzt läuft er nur noch 100kmh und bis dahin ist es schon ein ziemlich laaaaaaanger weg... Haben gerade geguckt ob evtl kat zusitzt der is aber i.o. woran könnte es liegen?
könnte kat sein
Ich Tippe auf Kat...du mußt das Hosenrohr am Kat mal lösen...3 vergammelte Schrauben und dann Testen. Bitte Berichte.
George
das muss an der hitze liegen :rolleyes:
@TE: wie wärs wenn du mal nachschaust ob dein kat nicht eventuell zu sitzt ?
ich bin auf den bericht gespannt...
38 weitere Antworten
38 Antworten
in welchem gang denn ? :D
okay - *KLICK* könnte ich anbieten
LMM, düsen, druck, sonde, verteiler, kompression, gegenwind, steuertimes, nebenluft...
gruss !
keine leistung? wie sehen die zündkerzen aus? dreht er in den begrenzer?
könnte kat sein,oder steuerzeiten, denke mal nicht das sich zündung und lambda so sehr darauf auswirken...
könnte kat sein
Themenstarteram 14. Juli 2010 um 20:11
nee im leerlauf zieht er bis in drehzahlbegrenzer sonst nicht kommt nix.
Egal welcher gang er zieht garnicht!
ändert sich was, wenn du den stecker des blauen temp.-geber abziehst?
Themenstarteram 14. Juli 2010 um 20:16
Noch nicht geschaut mach ich morgen mal is jetzt ziemlich am regnen
ach komm: durch wie'n lurch:) bist doch bestimmt wasserfest.
Themenstarteram 14. Juli 2010 um 20:19
ich versuchs mal wenn ich nicht wieder komme wurde ich vom blitz getroffen ;)
ok:)
George.
könnte kat sein
Herrlich :D
könnte kat sein
George
könnte kat sein
George
Ich hau mich hier weg... zu geil :D  Vielleicht der Kat?
am 14. Juli 2010 um 20:42
ich würde mal gucken ob nen Raabe im Luftfilter sitzt hatte nen Kumpel mal
