- Touareg
- Touareg 2
- Google Earth RNS 850
So, soweit so gut :-)
nach 30 Min Fahrt keine Veränderung. Irgend etwas fehlt da noch. Auswahl Google Earth bleibt grau und kann nicht aktiviert werden und die W-Lan Verbindung mit dem Handy sagt keine Internetverbindung.
Laut RNS Internetverbindung - Verbunden.
Kann jemand helfen was da noch fehlen könnte ?
296 Antworten
Hast Du das auch "nachgerüstet"?
Dabei bin ich auch aktuell, scheine aber ein Stück weiter zu sein, als Du. Bei mir ist Google Earth NICHT ausgegraut, ich kann es auswählen, allerdings kommt dann die Meldung
"Keine Daten für Google Earth vorhanden. Möchten Sie zur Karte wechseln?"
Hast Du unter "Extras" im Kartenbild den Punkt "Onl.-Verkehr" aktiviert?
Ja habe ich Ausgewählt.
Ist es bei dir vielleicht der Traffic Wert der noch auf 15 steht ?
@--Sharki-- schrieb am 6. Oktober 2016 um 09:34:05 Uhr:
Welchen "Traffic Wert" meinst Du? Ist der im Green Menue?
Traffic Wert muss per VCDS erhöht werden
Aktivierung Traffic Online
Steuergerät 5F Informationselektrik
Anpassung
Kanal 69
Ist RNS 850 NICHT GLEICH RNS850???
ICH HABE KEIN GREEN MENÜ UND KEIN WLAN UND KEIN GOOGLE.......
BJ2011
DANKE FÜR INFO
Doch sind gleich, nur muss man bestimmte dinge frei schalten durch VCDS und SW Update
Ok, und wie schalte ich dieses frei?
hättest du mir einen plan wie ich vorgehen muss und was ich alles freischalten kann oder müßte?
ich habe VCDS, SW update habe ich erst vor zwei wochen machen lassen, es seiden nach der freischaltung würde es wiederum nötig sein !
Danke
Jetzt versuche ich erst mal mein Problem zu lösen ;-)
Frage: weiß jemand wo die Festplatte des RNS 850 eingebaut ist?
ist es im dem teil wo die SD und sim karten reinkommen, also im Handschuhfach?
anscheinend soll es KEIN SSD sein, dies würde ich sehr gerne in einer SSD ändern wollen!
ein Cloon der eingebaute machen und es sollte gehen!
was meint Ihr?
Das wäre cool
@kreativserge schrieb am 6. Oktober 2016 um 10:52:41 Uhr:
Ja, so ist das. Die Frage habe ich dir aber schon vor einiger Zeit beantwortet, hast du die Antowrt schon wieder vergessen?
Übrigens: was versprichst du dir von der SSD im Main Unit? Kleiner Hinweis: schneller wird das RNS dadurch nicht.
@--Sharki-- schrieb am 6. Oktober 2016 um 09:25:45 Uhr:
Oder auch nicht (gut). Was hast du alles unternommen, um Google Earth zu aktivieren? Das geheimnisvolle Script laufen lassen, oder nur im Green Menu etwas umgestellt?
Ja, wenn der RNS nicht schneller wird, dann ist eh egal!
Wie konfiguriere ich den den Access Punkt im RNS850 ??? weiß das jemand
