- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- GRA +FIS im Audi A4 B6 8e 4/2002 nach rüsten
Hallo Leute,
ich will in meinem Auto die beiden Instrumente nachrüsten, ich habe keinen Multifunktionslenkrad aber ich habe eine Restkilometer Anzeige drin.
Die Frage jetzt, was brauche ich jetzt für Teile und wird das ganze dann funktionieren oder gibt es Probleme?
In einigen Beiträgen habe ich gelesen, das wenn man eine Restkilometer Anzeige hat, man für das FIS nur noch einen neuen Lenkstockhebel braucht.
Beim GRA brauche ich wohl noch das Steuermodul.
Hat jemand das ganze schon gemacht und evtl. Tips für mich.
Wäre Super wenn mir jemand die Teilenummern nennen könnte.
Danke
11 Antworten
Die SUFU ist dein Freund. ;)
Hier eine Anleitung zu GRA Einbau.
http://www.a4-freunde.com/faqs/modell_b6/8e/8h/tempomateinbau_b6.html
habe GRA beim freundlichen nachrüsten lassen.
Bei mir wurde eingebaut:
4E0 953 521 4PK Schalter für GRA
8E0 953 549 R Lenksäulensteuermodul
8E0 953 512 P 6PS untere Lenksäulenverkleidung
Fahre zwar einen B7 aber die Teile für die GRA sind meines Wissens identisch.
Über FIS nachrüstung kann ich nichts sagen, da bei mir ab Werk vorhanden.
Gruss,
Klaus
Gruss,
Klaus
Wie lange hat der freundliche bei dir gebraucht bzw. wie viel verlangt, wenn ich fragen darf?
Habe auch gleichzeitig MuFu Lenkrad nachrüsten lassen weil das Lenkrad zum GRA einbau demontiert wird.
Arbeitslohn für Einbau incl. Codieren war zusammen ca. 180 Euro.
Gruss,
Klaus
100 % korrekt. Anleitung angehängt.
Die einzige Stelle, wo ich hängen geblieben bin, war der Klemmhebel für die Lenkradverstellung - da geht die Lenksäulenverkleidung erst drüber, wenn man selbigen abschraubt - und die kleine Imbusschraube ist total versteckt im Hebel selber versenkt.
Joker
Ach so, und wenn du das KI wieder einbaust, nachdem du Pin 1 auf Masse gelegt hast, dann kuck dass die Schrauben nicht vom Dreher abfallen und hinter ne Verkleidung, sonst musst du evtl. noch die unterste Armaturenbrettverkleidung auch noch ausbauen.
zu der sache mit FIS ist keine große sache brauchst nur den Hebel für Fis und wen einen Avant hast mit heckscheibenwischer Fis nachrüsten ist leichter weil es da egal ist welches lenksäulenmodul du hast hab ich bei mir auch gemacht nur mein GRA geht nicht wegen dem LM hab ein F verbaut MFG
Original geschrieben von Abt8e
Wieder eine Fehlinfo....
FIS ist mit jedem(!) Lenksäulenmodul freischaltbar. Ob Limousine oder Avant spielt keine Rolle.
habe ich etwas anderes gesagt ???
Ja. Auch wenn es ohne Satzzeichen(,.!?") schwer lesbar ist.
...und wen einen Avant hast mit heckscheibenwischer Fis nachrüsten ist leichter weil es da egal ist welches lenksäulenmodul du hast...
Da steht, das es beim Avant leichter wäre FIS nachzurüsten, weil es beim Avant egal wäre welches Lenksäulenmodul verbaut ist. Und das IST nunmal eine Fehlinfo.
Ob Cabrio,Limousine oder Avant spielt keine Rolle. In jedem(!!!) A4, mit (jedem!!!) Lenksäulenmodul ist das Freischalten des FIS möglich.
Hi welche Audi Modelle brauche ich den für meinen Avant.
Passen diese und was ist der Unterschied bei diesen Modellen?:
GRA:
8E0953521D 4PK
4E0953521 4PK
FIS:
4E0 953 503 B
4E0953503B 4PK
8E0 953 503 B
8E0953503B 4PK
Würden dieser passen?:
http://cgi.ebay.de/...886QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
GRA:
8E0953521D 4PK
4E0953521 4PK
FIS:
4E0 953 503 B
4E0953503B 4PK
8E0 953 503 B
8E0953503B 4PK
Zur GRA: Der 8E0 Schalter wurde in 4E0 geändert. Du kannst beide verwenden.
FIS: beides das selbe, der Index 4PK steht für die Farbe schwarz "soul". Gibt auch keine andere. 4E0953503B 4PK heisst die Teilenummer komplett. Genau das gleiche gilt auch beim 8E0 Hebel.
Index B steht übrigens für Cabrio/Limousine. Du brauchst 8E0953503C 4PK oder 4E0953503C 4PK.
Lies doch bitte nebenbei auch den anderen Thread zu GRA+FIS... dann erübrigt sich die Frage zu der Auktion auch.
http://www.motor-talk.de/forum/gra-fis-nachruestung-t2278694.html
