  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. GRA nachgerüstet, Lenkradwinkel lässt sich nicht kalibrieren, Tempomat ohne Funktion
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 6. Februar 2015 um 18:41
Guten Abend!
Ich bräuchte von euch mal die Hilfe. Ich habe bei meinem Audi Lenkstockschalter+Lenksäulenelektronik durch eine mit GRA unterstützung getauscht. (8K0 953 568 M Lenksäulenelektronik 8K0 953 502 BL Lenkstockhebel)
A4 8K Avant BJ 9/2008 WAUZZZ8K59A107086
Soweit sogut, habe den Tempomaten im Motorsteuergerät codiert, und in der Lenksäuenelektronik.
Erstes Problem: Tempomat funktioniert nicht, obwohl ich eine Anzeige beim FIS bezüglich des Tempomaten habe (die geschwindigkeit lässt sich mit dem hebel verändern, jedoch tut der Motor dabei nichts)
zweites Problem: Der Lenkradwinkelsensor lässt sich nicht einspeichern, ich versuche den Zugriffsberechtigungscode einzugeben, jedoch bekomme ich eine Fehlermeldung "Zugriffsberechtigung fehlgeschlagen, Stg sendet kein Seed".
Nach dem ich jedoch nur die Fehler AUSLESE an der Lenksäulenelektronik kann ich den Code eingeben und Zugang wird gewährt.
Jedoch komme ich dann bei der Grundeinstellung nicht weiter da immer das oben steht "Block 001 nicht verfügbar"
wenn ich dort auf start klicke, wird der lenkwinkel für ca 1sec. eingeblendet, jedoch kommt die Fehlermedlung wieder. Als würde mich das Stergerät direkt wieder raussschmeißen.
Der Lenkradwinkelsensor funktioniert, wenn ich unter Messwerte gehe, sehe ich auch den richtigen Wert beim einschlagen usw.
Anbei, die Logs
Freitag,06,Februar,2015,18:07:48:48095
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.0.0
Datenstand: 20150118
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K59A107086 KFZ-Kennzeichen:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06H-907-115-CAB.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8K1 907 115 J HW: 8K1 907 115
Bauteil und/oder Version: 1.8l R4/4V TF H07 0001
Codierung: 010C000C18070158
Betriebsnummer: WSC 02145 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM18TFS8K1907115J A01002 (AU48)
VCID: 35676BF28CFAA9898CD-8060
4 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 180062 km
Datum: 2015.02.06
Zeit: 18:07:40
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2015.02.06
Zeit: 18:07:40
4481 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [039] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2015.02.06
Zeit: 18:07:40
7150 - Bitte Fehlerspeicher der Lenksäulenelektronik auslesen
P1698 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2015.02.06
Zeit: 18:07:41
Readiness: 1110 0101
Freitag,06,Februar,2015,18:10:46:48095
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8K0-907-379.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA
Bauteil und/oder Version: ESP8 front H04 0060
Codierung:
Betriebsnummer: WSC 06335 000 00000
VCID: 78F9A2C6CB6894E157B-802D
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 177
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.06
Zeit: 18:05:45
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x001E
Hex Wert: 0x2A91
Hex Wert: 0x00FF
Fehler des Lenksäulensteuergerätes VOR dem löschen
Freitag,06,Februar,2015,18:09:08:48095
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Bauteil und/oder Version: Lenks.Modul H03 0004
Codierung: 000007
Betriebsnummer: WSC 06745 128 28888
VCID: 44810636C72000010B3-8011
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
und nachd em löschen
Freitag,06,Februar,2015,18:09:51:48095
Codierung: 000007
Fehlercodes wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
11 Antworten
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 13:48
hat sich erledigt:
Heute in der Früh hat der Tempomat funktioniert und funktioniert noch immer, vielleicht, lernen die Steuergeräte erst nachdem sie "schlafen" (nach längerem Abstellen des Fahrzeugs) den Tempomaten ein. Jetzt bleibt nur noch der Lenkradwinkelsenosr, und das probier ich gleich mal wieder, melde mich dann :)
Hallo, gute Nachrichten, der lenkradwinkelsensor hat sich jetzt einspeichern lassen, und es gibt keine Fehler mehr. Woran das gelegen ist kann ich nicht genau sagen, habe genau dasselbe gemacht wie gestern, aber ich vermute dass die steuergeräte wirklich "schlafen" haben müssen, wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich evtl die Batterie testweise abgeklemmt. Also Leute, wenn ein steuergerät sich mysteriös verhält, versucht es mal mit warten, oder Batterie abklemmen ^^
am 17. Juni 2015 um 4:46
Hallo Leute!
Ich habe vor bei meinem Audi A4 8k2 Bj.2012 (facelift) Tempomat und Licht-/ Regensensor nachzurüsten.
Nun habe ich mich im Internet und auch schon hier bei motor-talk versucht etwas einzulesen, leider ohne Erfolg.
Hat jemand zufällig für das Modell Einbauanleitungen?
Bezüglich Regen-/Lichtsensor konnte ich rauskriegen das man dafür wohl eine bestimmte Scheibe braucht... ich denke das diese verbaut ist. Ich habe zwar keinen Automatisch-Abblendbaren-Spiegel, aber die Halterung dafür führt einmal zum Dachhimmel und man könnte von weiten meinen einer wäre verbaut. D.h. man sieht die Position wo er hin soll.
Zur GRA, brauch ich da nur den Lenkstockhebel und die Abdeckung?
Danke schonmal im voraus!
Gruß tomek.91
beim 2012er ist die richtige scheibe verbaut ;
GRA wenn du mufu hast; Hebel + Verkleidung
einbauen und codieren
am 17. Juni 2015 um 19:25
@Scotty18 schrieb am 17. Juni 2015 um 09:12:57 Uhr:
Hallo, vorerst vielen Dank für die rasche Antwort!
Mufu= Multifunktionslenkrad? Wenn ja, habe ich das. Hat jemand vllt. eine Adresse wo ich den Lenkstockhebel beziehen kann (Teilenummer)?
Mit dem Licht-/Regensensor ist das ein riesen Akt?
Eine Einbauanleitung wäre traumhaft...
Danke!
ja ;
ich bestelle die teile nur Neu von Audi !
RLS ist auch kein Akt
3 Kabel; Dauerplus Masse und Lin Bus zum Bordnetz
Lichtschalter tauschen; rest ist Codierung
am 18. Juni 2015 um 10:51
Ok, die GRA bestelle ich bei Audi. Kennt da jemand den offiziellen Preis?
Bei dem Licht-/Regensensor , welche Verkleidungsteile müsste man abnehmen und wo müssen die Strippen hin?
(Lin Bus? ... ok, müsste ich mich schlau lesen)
Danke!
A-Säule
Fahrerfussraumverkleidung
Spiegel
Lichtschalter -blende und schalter wechseln
für den Masse Anschluss unten A-Säule Einstiegsleiste
am 18. Juni 2015 um 18:14
Muss der Dachhimmel auch irgendwie runter geholt werden oder wo legt man die Leitung hin?
Sind die Teile alle nur geclipst?
A Säule eine schraube und geclipst
dachhimmel kommst du so dahinter; da muss nichts demontiert werden
am 19. Juni 2015 um 4:47
Guten Morgen!
Hab noch eine Frage zum Line Bus am Bordnetz, kann mir jemand sagen welche Klemme das ist und wo die sitzt?
Gruß Timm
6 Poliger Brauner Stecker zur aussen Seite hin
ich meine es war Pin 2
