  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Griffleiste Heckklappe
Mercedes CLK 208 Coupé
gibt es eigentlich eine upgedatete Griffleiste hinten beim CLK?
Auch nach der Lackierung drückt sich die Griffleiste in den Lack und schabt diesen ab.
Vielleicht baut Mercedes die Leisten mit einer Dichtung aus geschäumtem Material.
Danke für Eure Hilfe
echt witzig, der Griff ist kein Griff!!
Und wie mache ich den Kofferraum auf? Mit Yedikräften? Schreibt doch nich son Sch...!
Gruß, Arne
13 weitere Antworten
13 Antworten
Ich weiß nicht ob es eine upgedatete Leiste gibt, aber ich weiß dass sich DC sehr kulant bei Rost an der Heckklappe im Griffbereich und am Schloß zeigt. Wenn ordnungsgemäße Wartung nachgewiesen werde kann, beseitigen die den Rost auf Kulanz.
Bei meinem 06/2001er ging das ohne Probleme.
Torben
Man sollte diese Leiste nicht als Griffleiste nehmen.
Es ist nur der Halter der Kennzeichenbeleuchtung.
Bei der Heckklappe sollte man die angebotenden Kunststoffklebefolien drunter kleben.Dann hat man lange Freude dran.Ich habe die Drunter und nach der Lackierung endlich Ruhe.Mfg
Torben
Hallo Torben,
Mercedes ist nur solange kulant, solange der Benz unter 8 Jahre alt ist. Danach ist Schluß mit lustig. Wenn Du Glück hast übernimmt danach Mercedes noch einen Teil der Kosten, ist aber vom Einzelfall abhängig => Entscheidung vom Werk ist hier notwendig.
Maximales Alter für solche Fälle: Mercedes nicht älter als 10 Jahre.
Ich hatte auch schon Probleme mit Rost am Kofferraumdeckel. Bei meinem CLK wurde nach der Reparatur die Kofferraumleiste mit einem schmalen Silikonstreifen zwischen Deckel und Leiste versehen. Das sieht man nur, wenn der Kofferraum offen ist und man von unten seeeeeehr genau auf die Leiste schaut. Die Reparatur ist jetzt ca 3 Jahre her und bis jetzt ist alles OK => kein neuer Rost.
LG
Man kann die Leiste auch an den kritischen Stellen vorsichtig anschleifen, dann sollte man auch keine Probleme mehr haben ;)
habe heute die Griffleiste entfernt, weil etwas Rost an der Unterkante sichtbar wurde. Der Kofferraumdeckel wurde vor 3 Jahren bei MB lackiert!
Was davon zu halten ist sieht man auf dem Foto. Nicht die Leiste hat eine Scheuerstelle erzeugt, sondern der Rost breitet sich kreisförmig um die linke Gewindehülse aus. Der horizontale Schmutzstrich markiert die Unterkante der Griffleiste.
Wie kann diese Gewindehülse entfernt werden?? Von der anderen Seite hat sie eine Mutter, die aber wohl nur als Konter für die Schraube dient. Das ganze sieht aus wie aus einem Stück und verpresst. Den außen sichtbaren Ring mit der Zange zu halten und dir rückseitige Mutter zu drehen hat jedenfalls nicht geklappt.
Bitte um Tipps.
ich kann mich nur Benzcoupe anschließen - der Griff ist kein Griff. Also lasst ihn in Ruhe und es wird nicht so schnell rosten bzw. weiderkommen.
Ich habe nach Übernahme des Wagens den Deckel lackieren lassen und den Griff eben nicht mehr als Griff benutzt, seitdem ist Ruhe.
Gruß, Arne
Gruß, Arne
Unten, wo die Heckklappe zur Stoßstange hin abschließt mit drei/vier Fingern unter und hochziehen.
Gruß, Arne
Lieber Arne,
der einzige der hier Sche... schreibt bist Du! - Normalerweise öffnet sich eine richtig eingestellte Heckklappe beim CLK von selbst.
Ansonsten hilft noch der Tipp von TorBenz.
Gruß, Arne
Lieber Arne,
Moin.......
Es lohnt sich nicht, mit solchen Usern zu diskutieren.:(
Deswegen: Man schaut hier hin und wieder mal rein nur um sich zu amüsieren.
Lieber Arne,
Moin.......
Moin
hast ja so recht ...
Schönes Wochenende
Rosten die Cabrios eigentlich mehr am Griff?????
Wenn die Theorie der "rostens durch berühren" stimmen sollte, müßte es eigentlich so sein. Denn die haben ja nicht die automatische Heckklappenöffnung:D
Ich halte das übrigens für Unsinn
- Rost an/unter Anbauteilen entsteht durch Lackschädigungen über Fahrvibrationen
- wie man an meinem Beispiel sieht, rostet es dazu auch von der Verschraubung ausgehend
