  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. Größeres Display im F20
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Themenstarteram 19. Februar 2019 um 17:08
ich fahre einen 116i mit einem Navi System.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass es möglich sein soll da ein größeres Display zu verbauen.
Könnte mir einer sagen, ob das ohne weiteres bei dem vorhandenen System möglich ist?
Vielen Dank schon mal
22 Antworten
Kommt auf das Baujahr deines Autos drauf an, müsste ab Bj 3/2014 funktionieren, muss nach Einbau des größeren Bildschirm nur codiert werden
https://www.ff-tuning.de/.../2er
Themenstarteram 19. Februar 2019 um 17:24
Bj ist 07/15. Müsste ich da irgendetwas beachten?
Entweder machen lassen, hab einen Link hier dazu https://www.ff-tuning.de/.../2er,
oder passendes besorgen und mit zB Bimmercode codieren
Der Einbau ist kinderleicht, vorausgesetzt du hast schon einmal einen Schraubenzieher in der Hand gehabt....
Themenstarteram 19. Februar 2019 um 17:36
So wie ich das sehen, bräuchte ich ja das "Navi Business". Kann man denn irgendwie prüfen, ob ich das habe oder ist es ab dem Bj. so, dass es verbaut ist?
Ich denke das bekomme ich hin, hab in meinem A6 die RFK eingebaut ^^.
Hättest du eine Teilenummer?
Und was ist ein Bimmercode?
Du sagst du hast ein Navi ab Werk drin mit dem kleinen Bildschirm, das ist das Navi Business müsste also gehen.
Den Bildschirm direkt bei BMW willst du wahrscheinlich nicht kaufen, da kostet der glaube ich 1700 €
Bmmercode ist ein iOS Programm mit dem man über die Obd Schnittstelle und einem passenden Adapter codieren kann.
Müsste auch mit Carly funktionieren, das gibt es für Android und iOS
https://www.leebmann24.de/.../?...
Themenstarteram 20. Februar 2019 um 8:41
Ah okay danke für die Erklärung.
Hast du eine Teilenummer? Dann kann ich ja mal in der bucht oder Kleinanzeigen schauen,ob ich etwas finde
Nein, Vorsicht.. Soweit ich weiß hat jeder 1er BMW in der F Reihe diesen Bildschirm verbaut. Ob du ein Navi hast, kannst du an dem IDrive Controler sehen. Wenn da Nav steht solltest du eins haben.
Schau doch nach in dem Link den ich gepostet habe, da stehen die Teilenummern
Themenstarteram 23. Februar 2019 um 18:08
bm938934902 würde dieser passen?
@Nicimaki schrieb am 19. Februar 2019 um 19:05:00 Uhr:
Bimmercode gibt es auch für Android!
Ok, das muss aber dann ziemlich neu sein, ursprünglich nur für iOS
finde nix unter der Nummer, Link bitte
@kakashi89 schrieb am 23. Februar 2019 um 19:08:31 Uhr:
Themenstarteram 23. Februar 2019 um 18:34
Anbei mal ein Bild
Unbenannt
Denke nicht, das scheint von einem F30/31 zu sein, das Gehäuse ist da anders, such nach einem 8,8“ für F20/21
